查看: 7706|回复: 56
华硕580 维修,附参考图纸
发表于 2022-3-28 17:28:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户一片580 的显卡。客户描述显卡是进水导致的不显示。收到货后,发现在显卡没有维修过。
拆开后,发现一个电阻府蚀断线。
这个时候的我,还并没有买图纸。通过8877d 的数据手册猜到这个电阻为39.
然后又发现pr1106阻值很大,根据经验,应该不正常。想着先不管它。于是开始上电,在显卡上转换的电压,除1.8 v 和 5v 外,一个电压都没有。一个电压都没有。于是先查第一个电压。第一个电压的丝印为AMCJ 通过卖芯片的了解到,这个芯片的实际型号为nb671l  找到数据手册。
VIN 正常。
开启时有时无,有的时候是3.3 V,大部份时候都没有。 于是从最近的电阻上飞一个根线过来。
重新把芯片焊上去。0.9 v 电压有了。
接下来,怎么修呢,我这人为了修电压,一般不则手段。觉得第二个芯片,开启要么是显存,要么核心供电。最终决定,先修显存共电出来,因为显存供电容易啊。显存供电芯片型号为up1540p。找到数据手册。
通过跑线,然后得到如图
然后显存供电就出来了。然后核心供电和VDDCI 没有。当然就查开启和供电了,发现芯片28 脚没有供电,于是跑线,跑到pr100 ,然后从5v 飞了一根线 。
所有供电全部出来,于是怀着激动的心情,通电。本想着,总算修好。进系统如图
撞功耗墙了。想着是不是因为那个腐蚀电阻导致的或者我拆了的那个管子导致的,于是网上找大神花钱买了个图纸。本来想着大神会把点位图和图纸都给我的,然后就给了我个图纸,点位,我问了三个重要的位置,别人也不让我问了,我也就自觉一点,懒得问了。看了下图纸,然后确定了这个阻值
没有一样的,找了一个33k 的电阻,通电如图。
到这里心情很是低落。我本来不想把图纸发享出来的,但看到这个图纸,对我已经没有什么作用,于是分享给大家。顺便说一下,我拆了的那个管子的电路图
为什么要拆了管子,才出显存供电,因为主板上又有一个电压断线了。
下面是版号加图纸送给用的上的各位朋友。
asus 580 d009pi rev1.01.pdf (2.55 MB, 下载次数: 89)
购买记录
购买人数27价格购买时间
 会员597608300鑫豆2026-8-12 20:10
 会员1402018300鑫豆2026-1-4 10:18
 会员216541300鑫豆2025-10-25 15:16
 会员655430300鑫豆2024-7-15 12:53
 会员398897300鑫豆2024-7-8 19:00
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +36 +22 收起 理由
pch304 + 1 精品文章
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20 + 10 精品文章
YuMuyt + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
access-l + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1080795 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-3-28 22:59:54 | 只看该作者 �
学习学习。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-28 22:28:32 | 只看该作者 �
  真的厉害,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-28 22:10:36 | 只看该作者 �
真的厉害,飞线飞来飞去
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-28 21:30:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mir03790 发表于 2022-03-28 20:54
应该还有断线的地方,看一下VDDC的主供电芯片,有一些引脚是和GPU直接通信的,功耗电压就是这么获取的。
我猜测也是断线了,但是不确定是哪个位置。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-30 13:05:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以检查下  电流检测是否有断线
发表于 2022-3-29 21:21:16 | 只看该作者 �
感谢楼主无私的分享!
发表于 2022-3-29 15:05:20 | 只看该作者 �
这显卡可以哦,
发表于 2022-3-29 14:59:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2022-03-29 08:39
看芯片数据手册就可以了,这个和81022很类似,但也有不同,比如另一个供电可以提供两路pwm
行,谢谢大哥
发表于 2022-3-29 10:04:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很厉害了,学习一下。
发表于 2022-3-29 08:39:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
七月独思 发表于 2022-03-29 04:25
大哥能详细讲一下核心不出供电吗?
发表于 2022-3-28 20:54:36 | 只看该作者 �
我猜测也是断线了,但是不确定是哪个位置。  详情 回复 发表于 2022-3-28 21:30
发表于 2022-3-29 04:25:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥能详细讲一下核心不出供电吗?
看芯片数据手册就可以了,这个和81022很类似,但也有不同,比如另一个供电可以提供两路pwm  详情 回复 发表于 2022-3-29 08:39
发表于 2022-3-29 06:49:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主水平已经很高了
发表于 2022-3-29 08:15:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献,互相学习
发表于 2022-3-30 14:24:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
espier 发表于 2022-03-30 13:05
可以检查下  电流检测是否有断线
没有点位图,跑线就等有时间再修。
发表于 2022-3-30 14:35:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有张卡和你问题一样,现在也放在一边找不到思路往下修了
发给LZ帮你搞一下  详情 回复 发表于 2022-6-24 12:42
发表于 2022-3-30 14:48:30 | 只看该作者 �
好经验 楼主好手段
发表于 2022-3-30 15:33:30 | 只看该作者 �
楼主要是找到问题一定要分享啊
发表于 2022-3-31 06:06:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸不错,感谢楼主。正好有一篇8877管理芯片的卡不出核心供电可以参考一下
