查看: 2124|回复: 8
新手问个电阻的标识问题
发表于 2020-1-16 15:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RES 1K OHM 1/16W(0402)1%
这个电阻标识 同时出现了1K OHM
然后我就很郁闷了
1K应该是标识阻值
0HM 应该是0欧姆
那么,这个电阻的阻值到底是多少呢?
在主板上测量该电阻,万用表显示0
拆下来又显示1K
不知道是不是这个电阻坏了
发表于 2020-1-16 15:51:03 | 只看该作者 �
1K
发表于 2020-1-16 16:16:08 | 只看该作者 �
1K, O是字母不是0。电阻要取下来测在线不准。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-16 16:39:12 | 只看该作者 �
阻值是1K,在线测不准的
发表于 2020-1-16 16:53:30 | 只看该作者 �
1K是阻值  OHM是欧姆的意思吧  在线测量会和其他电路并联进去影响测量准确度  你只能先怀疑 然后拆下测量
发表于 2020-1-16 16:55:58 | 只看该作者 �
好的 谢谢各位老师哈哈
发表于 2020-1-16 20:40:38 | 只看该作者 �
1K电阻
发表于 2020-1-17 08:17:40 | 只看该作者 �
1K电阻,在板上测量不准的,拆下来测量才准
发表于 2020-1-31 20:55:35 | 只看该作者 �
阻值为1K欧姆的电阻,在板上测量不是绝对准的,最好拆下来测量才是准的
OHM===英文“欧姆”的缩写           RES===英文“电阻”的缩写
在板子上测1K的电阻,绝大多数情况下会偏小一点,但绝不应小太多了,要是阻值偏大的话电阻坏的可能性很大
