查看: 1231|回复: 4
HP HP compaq 325 开机进系统掉电
发表于 2020-1-4 11:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP HP compaq 325  开机进系统没有到桌面 掉电
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
chenhaolong1990 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-1-4 20:36:38 | 只看该作者 �
可以尝试先换下NEC电容
发表于 2020-1-4 20:10:45 | 只看该作者 �
笔记本FIX 发表于 2020-1-4 19:26
开机进系统掉电你可以先检查一下机器的散热是否正常
没看到cpu后面的电容吗,换掉。
发表于 2020-1-4 19:26:18 | 只看该作者 �
没看到cpu后面的电容吗,  详情 回复 发表于 2020-1-4 20:10
发表于 2020-2-2 23:42:32 | 只看该作者 �
查CPU反面的NEC大电容是否有问题(容量减少或者损坏)(通病)!
