查看: 2463|回复: 4
华擎B85小板,网卡坏、挑内存、U口不正常、不稳定的维修
发表于 2020-3-10 15:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
弄了块华擎小板,有些地方有点点腐蚀,清理了一下。发现网口座边的一个小电容严重腐蚀,查点位,编号L5C13,容值1UF,换好后网口正常了。
上电测试发现,这块主板挑内存,上两条内存不开机,找条能开机的内存点亮,进系统后U盘找不到,就像没有插上一样啷个,测试桥1.05V供电,发现电压在1.04-1.05来回跳,根据以前修775板子经验,电容估计有问题,干脆将内存供电、桥供电的820UF固态全换了,反正也就三个。顺便将厂家省略的核心电容也给补上,开机OK,试试刚才点不亮的内存,试试插两条,都正常了。
       下次记得用示波器打打,可惜了。
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
哑巴ing + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
059 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2020-3-10 16:38:42 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2020-3-10 18:26:58 | 只看该作者 �
犀利,一针见血的故障维修。
发表于 2020-3-11 08:21:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
角落里的小东西,焊接技术要求挺高的。新手有点搞不定
发表于 2020-3-11 08:34:55 | 只看该作者 �
角落里的小东西,焊接技术要求挺高的。新手有点搞不定   这是要看功夫和工具的。
