查看: 7326|回复: 8
[维修资料]
iPhone 7 卡槽插坏导致不读卡故障维修
发表于 2019-12-13 09:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  故障机型:iphone7
  故障现象:不读卡
  维修过程:今天接到一台iphone7客户描述不读卡,把主板拆下,检查了一遍主板并没有维修的过的痕迹,再去测量卡槽的接触点的时候发现有一个点没有了,看图得知这是第五个接地点,但是没有了也不行。
  再把坏的卡槽取下,更换一个新的卡槽。
更换好卡槽后再次装机插卡测试已有4G信号,故障排除。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-12-14 08:44:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析直接,我上来可能先加焊基带来。看来还是要先从症状一点一点分析,误杀很可怕
发表于 2019-12-14 17:52:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-12-14 18:02:45 | 只看该作者 �
然后收费380
现在7还能报这个价吗?  详情 回复 发表于 2019-12-15 09:14
发表于 2019-12-15 09:14:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2019-12-14 18:02
然后收费380
现在7还能报这个价吗?
发表于 2019-12-15 09:37:21 | 只看该作者 �
把坏的卡槽取下,更换一个新的卡槽。
谢谢分享。
发表于 2019-12-15 14:01:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卡座是怎么焊上去的?用风枪吗
发表于 2019-12-16 09:30:06 | 只看该作者 �
修机,思路很重要,不然很浪费工作。
发表于 2019-12-28 15:52:52 | 只看该作者 �
技术过硬,,,
