查看: 11173|回复: 24
[维修经验]
电量百分250?戴尔灵越不充电维修
发表于 2019-9-28 14:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:戴尔15-7559
症状:不充电,电池电量显示255%,电池剩余电量100%
  先看看问题
  如图,显示电源已连接,电池电量255%。修戴尔当然得先换充电器,这完全不认电池或者说是在xiajiba乱认。换电池无果,该机器也不能放电,还有开机池报错说电池不可以用,这里没拍照片。
  既然机器不能放电,拆机先测量放电管,可想没问题,测量充电电感电压0.8V无波形,上线管无反应无短路
  怀疑充电芯片BQ780S,因为此芯片坏的比较多。当然我没有换,只是怀疑这,测量充电芯片11pinSCL,12pinSDL有波形。说明EC能正常读取电池
  因为充电修的比较多,测量隔离管发现问题
更换第一个隔离管后正常,看图。问题倒是简单,表现问题倒是不简单,想的太复杂
看看充电电压和波形
不放电可能因为电池空了吧!!!
参与人数 7下载分 +26 +21 收起 理由
kerokrrl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
4200292 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
yangke251 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
qq378810428 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-28 14:27:18 | 只看该作者 �
一般都是保隔的问题。
发表于 2019-9-28 14:44:55 | 只看该作者 �
一般都是保护隔离电路里的小故障导致的
我修到过8586带程序的EC问题,80S充电芯片问题  详情 回复 发表于 2019-9-28 14:52
发表于 2019-9-28 14:52:19 | 只看该作者 �
kuanyuxia 发表于 2019-9-28 14:44
一般都是保护隔离电路里的小故障导致的
发表于 2019-9-28 15:42:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果知道这个隔离管是怎样对充电问题产生影响的就更好了。
那就要问检测电路,一直没研究过  详情 回复 发表于 2019-9-28 15:57
发表于 2019-9-28 15:48:38 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2019-9-28 15:57:21 | 只看该作者 �
那就要问检测电路,一直没研究过
发表于 2019-9-28 15:58:07 | 只看该作者 �
隔离管短路导致的不充电,简单收钱
发表于 2019-9-28 16:07:56 | 只看该作者 �
故障简单,表现复杂,
发表于 2019-9-28 16:29:47 | 只看该作者 �
上次遇到过好像是cmos电池错误放电就好了
这,没遇到过了。自检说是电池损坏  详情 回复 发表于 2019-9-28 16:44
发表于 2019-9-28 16:44:54 | 只看该作者 �
这,没遇到过了。自检说是电池损坏
发表于 2019-9-28 16:57:33 | 只看该作者 �
还以为是总线,或者分压什么的电阻,识别电量不正常导致。
实话,没遇到过  详情 回复 发表于 2019-9-29 09:39
发表于 2019-9-28 18:00:20 | 只看该作者 �
win10不插电池都会被识别成百分之255,我见过好几台了
好几台 都是主板问题吗  详情 回复 发表于 2019-10-13 15:10
发表于 2019-9-28 18:24:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享..............
发表于 2019-9-28 18:34:45 | 只看该作者 �
检测到电池喇叭
发表于 2019-9-28 19:06:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天刚修了一个不过是780坏引起的
发表于 2019-9-29 07:55:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来,让大家看看win10不上电池显示255%的例子
发表于 2019-9-29 09:39:03 | 只看该作者 �
实话,没遇到过
发表于 2019-9-29 16:12:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为啥显示电量那么高呢
发表于 2019-9-29 16:51:55 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
