查看: 3035|回复: 11
神州战神k650d-i7d3开关
发表于 2019-12-18 17:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州战神k650d-i7 d3 开关失效
无法开机 和强制关机
插上电源适配器自动开机   插着电池和充电器进系统点击关机后安按开关根本没有用, 进系统使用完全正常    按死开关也无法强制关机,我从淘宝买过开关模块和排线  换了还是一个鸟样。。在百度还要本站有看到帖子有同样的症状  。。。我不是修电脑的,只是做二手电脑,大概症状是这个情况。。。请问有没有大神愿意帮我修一下?多少钱。。淘宝问了下需要200
发表于 2019-12-18 17:19:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开不开的时候又要拔掉电池重新安装电池就开了,或者直接插电源就开机。。。真的很头疼啊,这机子没法卖。。如果有维修的需要我也可以直接卖给他
想卖多少钱?  发表于 2019-12-19 03:08
发表于 2019-12-18 17:27:37 | 只看该作者 �
估计主板断线了,两百也不贵
发表于 2019-12-18 18:46:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装电池是否会自动开机
发表于 2019-12-18 18:48:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断线或者,短路拉低开关电压
发表于 2019-12-18 20:14:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找我不止二百
发表于 2019-12-18 20:19:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你在哪个地方,四川省内可以联系我,如果不是大问题可以便宜点给你搞
发表于 2019-12-18 20:20:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有意联系17726332381
发表于 2019-12-18 20:32:14 | 只看该作者 �
可以找你附近专业修电脑的看下
或者联系迅维快修全国连锁
发表于 2019-12-19 03:06:06 | 只看该作者 �
烟屁股在燃烧 发表于 2019-12-18 17:19
开不开的时候又要拔掉电池重新安装电池就开了,或者直接插电源就开机。。。真的很头疼啊,这机子没法卖。。 ...
想卖多少钱?
发表于 2019-12-19 08:49:13 | 只看该作者 �
这个 问题 我知道  18038110726联系我  可以不发货维修  好
