- 积分
- 3
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-10-31
- 精华
3#
发表于 2019-12-9 14:28:49
只看该作者
原因有两个:
温度太高 :
可以买恒温烙铁, 淘宝上搜恒温烙铁或白菜白光,60块不到自己给烙铁加个变功率开关,就是开关上并联个二级管
焊锡质量差:
买好焊锡,99%以上纯度无铅焊锡丝,220度熔点。比如裕达成锡业出的无铅焊锡丝,焊起来浸润性极佳,不像一些垃圾锡半天粘不上焊盘。如果要便宜,买sn63/37的,63%的纯度,熔点更低,价钱便宜。但是如果买最低端的sn20/80这种垃圾,熔点280度,不适合电路板.
其实哪怕是十几块的普通烙铁,买个好牌子的,用好点的锡,也没有问题, 比如我很早前买的广东黄花30W内热,如果没放在烙铁架上,温度会升到350,头上的焊锡很快就会氧化发黑,浪费焊锡,但烙铁头是不会氧化的,因为用的是好锡,所以上面两点中,焊锡的质量是最重要的 |
