查看: 3636|回复: 5
华为畅玩7C有显无灯故障维修
发表于 2021-3-24 10:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为畅玩7C有显无灯故障维修
  【故障机型】:华为 畅玩7C
【故障现象】:
  机器为进水,开机强光下可以看到LOGO。
【故障分析】:
  进水导致的有显示无背光基本都是捡钱,查背光通路就可以了。
【维修过程】:
  首先观察显示座子旁边三个小组件有烧糊痕迹,很可能他就是灯控输出通路上的组件。
  通过原理图得知这两个就是灯控输出通路上的,测量他们有阻值,但是显示座子没阻值,于是飞线。
  在实际维修当中我把座子飞到旁边灯控回路上那个电容上了。
  结果开机故障依旧,于是误以为灯控电感坏了,更换电感。
  后来发现飞错了线,改回来。
  开机测试背光亮了,但是闪屏。
  于是怀疑是因为飞线地方是滤波电容,我们拆了没补。
  于是补回一个拆机灯控滤波电容。
  开机故障依旧闪屏,伴随重启。
  难道更换的电感不行?查看图纸此电感应该是10uH的电感,但是我们换上去的是4.7uH的电感。
  再次更换一个10uH电感。
【维修结果】:
  开机测试,完美修复。
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-3-24 12:16:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
膜拜大佬大佬带我上分好不好
发表于 2021-3-25 08:19:50 | 只看该作者 �
技术不错啊,但也是一波三折
发表于 2021-3-25 09:44:42 | 只看该作者 �
技术可以,有点急了。
发表于 2021-3-26 13:40:30 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!
发表于 2021-4-17 21:36:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师 感谢分享
