查看: 3659|回复: 4
[维修经验]
炫龙MBPNTSN158-2311换桥 SR17D与SR17E代换
发表于 2019-12-2 14:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    客户送来一台炫龙游戏本 4代的机子    板号MBPNTSN158-2311 NTSN152 1.1  经测试是桥短路了  报价接受了       原桥是SR17D 因为手上没有SR17D的桥 只有SR17E的桥 马上开工换
  换完后发现 可以认到M.2认不到SATA接口的硬盘 马上发货  出芯片的人说有工厂全新桥 好发了两个 下午到手上发现是QCG1ES 再问买家是不是SR17D 他说是的
  换完还是一样 真心到一句 叼你镙母
只能再找桥  手上有几片好板 先拆一个吧  换完 马上OK了 SATS认到了 找个工厂BIOS 刷完开机快 测试完工
仁保的板大部分的主板都可以代换 SR17E SR17D
NTS的板子可能不能代换
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-2 15:16:15 | 只看该作者 �
                       好经验
发表于 2019-12-2 15:56:15 | 只看该作者 �
高手高手高手高手:D高手:D
发表于 2019-12-2 20:22:21 | 只看该作者 �
奸商拿ES测试版的桥当正式版的卖?
发表于 2019-12-6 19:07:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ES版的,我一般不用ES版的
