查看: 7147|回复: 55
[显卡维修]
盈通RX570 4G 维修没有思路了
发表于 2019-12-8 16:38:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通RX570 4G,电压测试正常,BIOS资料已经刷写过,BIOS有片选信号,显存已经全部更换,GPU已经重新植球。还是不亮。正面图
背面图
GPU电压
PCI-E接口电压
显存电压
这个应该是GPU辅助供电,我不知道叫什么。
BIOS两次明显的片选信号
这卡还是不亮,我实在是没有办法了。各位给点思路吧。
发表于 2019-12-9 03:47:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以先用集显显示测试显存通道有没有坏的,没有的话金手指打值,背后耦合电容打值。如果都正常就是gpu挂了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-14 21:57:37 | 只看该作者 �
18937677600 发表于 2019-12-13 16:32
你那里招学徒吗?可以付费找你学习
现在事不多,来我这也没啥意思!技术修出来的。
发表于 2019-12-11 13:45:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修了一万片570,练出的!
发表于 2019-12-9 08:27:06 | 只看该作者 �
用一张N卡带进测试系统,运行测试程序,它会测试的
感谢,可以测试了  详情 回复 发表于 2019-12-9 11:12
发表于 2019-12-8 18:48:16 | 只看该作者 �
18937677600 发表于 2019-12-8 16:58
现在显卡不亮,怎么跑测程呀?
用一张好卡做主卡,故障卡做从卡;进系统先看一下有没有认到核心,
认不到在测一遍供电 时钟 复位  ,上带灯座看一下核心有没有问题  ,认到就先换 3 4 5 6显存
这个想法可以  详情 回复 发表于 2019-12-8 20:29
发表于 2019-12-8 16:54:13 | 只看该作者 �
认卡不亮机很多是显存通道问题,你确认你确认你换的显存都是好的?有没有断线?程序测一下看是那个通道,重点关注
现在显卡不亮,怎么跑测程呀?  详情 回复 发表于 2019-12-8 16:58
发表于 2019-12-8 16:52:46 | 只看该作者 �
测显卡pcie接口阻止看是否正常 amd的显卡特别是这么大核心的 非常容易坏
发表于 2019-12-8 16:58:33 | 只看该作者 �
神风战神 发表于 2019-12-8 16:54
认卡不亮机很多是显存通道问题,你确认你确认你换的显存都是好的?有没有断线?程序测一下看是那个通道,重 ...
现在显卡不亮,怎么跑测程呀?
A卡能用核显亮机测  详情 回复 发表于 2019-12-9 15:08
用一张好卡做主卡,故障卡做从卡;进系统先看一下有没有认到核心, 认不到在测一遍供电 时钟 复位 ,上带灯座看一下核心有没有问题 ,认到就先换 3 4 5 6显存  详情 回复 发表于 2019-12-8 18:48
开机键盘灯没有反应,应该没有进系统,盲测不了  详情 回复 发表于 2019-12-8 18:43
发表于 2019-12-8 18:43:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18937677600 发表于 2019-12-08 16:58
现在显卡不亮,怎么跑测程呀?
发表于 2019-12-8 19:04:42 | 只看该作者 �
持续关注楼主的进度。
发表于 2019-12-8 19:18:31 | 只看该作者 �
还差27M的晶振信号没测
晶振不起振,GPU应该没供电吧。。  发表于 2019-12-18 21:16
发表于 2019-12-8 20:29:41 | 只看该作者 �
认不到在测一遍供电 时钟 复位  ,上 ...
这个想法可以
发表于 2019-12-8 21:38:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台机显卡我从来不修,加焊后过几天就坏,没搞头
发表于 2019-12-8 21:48:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心挂了???
发表于 2019-12-9 11:12:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢,可以测试了
测试结果是什么情况?  详情 回复 发表于 2019-12-9 13:11
发表于 2019-12-9 11:52:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计核显挂了
发表于 2019-12-9 11:55:32 | 只看该作者 �
这个工程有点大啊
发表于 2019-12-9 12:17:47 | 只看该作者 �
估计核显挂了,电压都出来 了。
发表于 2019-12-9 13:11:07 | 只看该作者 �
18937677600 发表于 2019-12-9 11:12
感谢,可以测试了
测试结果是什么情况?
测试显存所以通道全部报错,准备把显存全部取下,在一块好卡上面取一颗显存,把拆下来的显存全部测试一下  详情 回复 发表于 2019-12-10 09:14
发表于 2019-12-9 15:08:56 | 只看该作者 �
现在显卡不亮,怎么跑测程呀?
A卡能用核显亮机测
发表于 2019-12-9 16:12:56 | 只看该作者 �
核心挂了的话维修显卡还有意义嘛
