查看: 4915|回复: 4
[维修经验]
iPhone6 大音频损坏导致声音三无维修
发表于 2019-12-17 16:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  声音故障在手机里是常见的, 控制声音的芯片很多,维修的时候要理清思路,避免越修故障越大。
  这台iphone 6打电话来有声音,接通以后喇叭的图标就成了灰色,送话 听筒 扬声器都没有。先用最简单的排除法,移除充电排线,检查听筒,移除听筒排线测试喇叭,经过测试还是一样没有声音,能够判断是芯片出问题了。
  U0900大音频损坏,直接导致声音三无,拆装大音频相对来说比较简单,底盘焊点较大,大音频芯片比较大而且薄,进行植锡的时候力度不要过大,避免用力过大压裂芯片。
  更换U0900故障解决。所有声音测试OK。
本案例由迅维网会员(七公里)原创分享
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-12-17 19:11:36 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-17 23:25:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个还是比较简单的,7p的话还需要补点
发表于 2019-12-18 13:43:32 | 只看该作者 �
手工比较重要  想自学一下
发表于 2019-12-20 00:56:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很牛,思路清晰,不愧是迅维的!
