查看: 4469|回复: 30
这个电阻究竟是多大?
发表于 2020-7-1 21:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电阻究竟是多大的,我被搞晕了。这是电脑大功率电源初级用到的
黑绿银金绿,第一次看到第一环是黑色的,第三环银色没有对应的数字,用什么代替呢。第四环金色,0.1倍率,第五环绿色0.5%误差
第四环如果用灰色代替,5.8欧的?
请教各位大师了,
发表于 2020-7-3 08:44:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
假五色环,其实是四色环,黑绿银金,最后一环绿不要,也就是0.05
谢谢大师,您说得有理,所有色环都合理,实际也就这个值吧,测量中太小量不出来。  详情 回复 发表于 2020-7-3 09:53
发表于 2020-7-2 11:56:49 | 只看该作者 �
yongfei 发表于 2020-7-2 11:52
先要区分好第一环是个,
第一环,应该是黑色,从黑色环读起,
发表于 2020-7-2 11:52:06 | 只看该作者 �
先要区分好第一环是个,
第一环,应该是黑色,从黑色环读起,  详情 回复 发表于 2020-7-2 11:56
发表于 2020-7-2 10:36:53 | 只看该作者 �
按你的程序,五色环,黑绿白金绿,059*0.1=5.9。
电脑开关电源开关管下方电流检测、电流控制用的,有这么大阻值的?
还是标称1600W的大功率电源,按估计应该有5A电流吧,按6欧算,功率将是很大
发表于 2020-7-2 10:21:45 | 只看该作者 �
谢谢大师的分享。
不过,360提示有高风险(win32/trojan.3e2)。不知道是否是360报错。
发表于 2020-7-2 10:15:45 | 只看该作者 �
常用电子电路计算器.exe (512.83 KB, 下载次数: 1)
按你的程序,五色环,黑绿白金绿,059*0.1=5.9。 电脑开关电源开关管下方电流检测、电流控制用的,有这么大阻值的? 还是标称1600W的大功率电源,按估计应该有5A电流吧,按6欧算,功率将是很大  详情 回复 发表于 2020-7-2 10:36
谢谢大师的分享。 不过,360提示有高风险(win32/trojan.3e2)。不知道是否是360报错。  详情 回复 发表于 2020-7-2 10:21
发表于 2020-7-2 09:26:56 | 只看该作者 �
有些非标都搞得一头雾水
发表于 2020-7-1 22:12:06 | 只看该作者 �
该电源还有一个电阻,色环与这个相似,就是第二环由绿色改为紫色,
位于开关管源极下方接地,按功能应该是电流检测、过流控制作用,这个位置应该不太可能有7点几欧的电阻吧
发表于 2020-7-1 22:06:41 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2020-7-1 21:56
标红的是第一个色环 ,。。。。。
原电阻上就是黑色的,搞不懂
图中电阻第一色环是绿,为0.51欧电阻.............  详情 回复 发表于 2020-7-3 08:53
发表于 2020-7-1 21:56:34 | 只看该作者 �
标红的是第一个色环 ,。。。。。
原电阻上就是黑色的,搞不懂  详情 回复 发表于 2020-7-1 22:06
发表于 2020-7-3 08:49:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是色环电感吧,读数和电阻一样。
开关电源开关管下电流检测、电流控制用的,有用电感的?好象没有见过哟  详情 回复 发表于 2020-7-3 09:54
发表于 2020-7-3 08:53:44 | 只看该作者 �
张儒国 发表于 2020-7-1 22:06
原电阻上就是黑色的,搞不懂
第二色环是?  详情 回复 发表于 2020-7-3 09:56
发表于 2020-7-3 09:53:19 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-3 09:54:58 | 只看该作者 �
钢铁直男 发表于 2020-7-3 08:49
这是色环电感吧,读数和电阻一样。
发表于 2020-7-3 09:56:52 | 只看该作者 �
第二色环是?
发表于 2020-7-3 12:07:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
算起来是0.05欧的电阻
大师,技术高手。  详情 回复 发表于 2020-7-3 15:46
发表于 2020-7-3 15:46:44 | 只看该作者 �
17776613733 发表于 2020-7-3 12:07
算起来是0.05欧的电阻
大师,技术高手。
发表于 2020-7-3 18:33:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.05欧姆,看下用在什么电路,这个是不是开关管接地的
谢谢大师,这个电阻就用在开关管下方接地,作电流检测反馈控制用  详情 回复 发表于 2020-7-3 19:58
发表于 2020-7-3 18:35:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是开关管接地之间的电阻,有两个作用,一是保护作用,二是电路检测反馈
