查看: 18316|回复: 15
[OPPO手机维修]
OPPO R9plus系列底部感应按键失灵维修
发表于 2019-2-28 21:04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其实在18年里一共碰到了12台R9系列返回和菜单感应按键失灵,大部分为摔碰或者进水导致,好多朋友也交流过,我今天就把自己解决的案列发出来!
实际测试,发现手机底部感应按键失灵
拆机,断开电池,然后拆下小板
吹下此处屏蔽罩,可以看到有一个触摸感应IC ,就是它摔后虚焊导致感应按键失灵。我们重新进行加焊可以解决,只要不摔不进水,平时坏的几率很低的。
装机测试完美解决!感应按键全部可以用
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
Chinafix + 10 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-1 11:17:03 | 只看该作者 �
维修就是能修就修能加焊好就不要换 不行再换
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-3-1 08:34:02 | 只看该作者 �
感谢分享。点赞
发表于 2019-3-1 10:26:45 | 只看该作者 �
为什么我遇到的都是直接换小板都不行
发表于 2019-3-1 11:10:54 | 只看该作者 �
这个问题很多都是这样的,我一般是直接换个小板解决
发表于 2019-3-1 11:16:40 | 只看该作者 �
学习了,赞
发表于 2019-3-1 11:48:35 | 只看该作者 �
手机维修加焊类多么?手机维修加焊类多么?
发表于 2019-3-1 17:23:52 | 只看该作者 �
不错的经验 收藏一下 希望能用上
发表于 2019-3-1 18:28:38 | 只看该作者 �
多谢楼主,学到了
重植比买个小板省事不少
发表于 2019-3-2 09:52:25 | 只看该作者 �
感谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-2 15:20:06 | 只看该作者 �
哟西好东西
发表于 2019-3-3 10:08:24 | 只看该作者 �
去年遇到一例加焊不行重植才搞定,现在都是直接换小板来得快
发表于 2019-3-4 10:22:14 | 只看该作者 �
我就修过1278的通病问题,其它没修过,苹果的修的少
发表于 2019-3-29 08:41:09 | 只看该作者 �
我也遇到过,开始以为屏幕不好,改换的都换了,最后一看这地方腐蚀了,用洗板水洗了一下好了
发表于 2019-3-29 10:18:46 | 只看该作者 �
通病,通病,绝对的通病,恭喜捡钱
头像被屏蔽
16#
发表于 2020-7-16 13:46:30 | 只看该作者 �
换一下多少钱
