哈喽各位大哥大姐好啊~ 舒爽的9月,我又来收割韭菜了,虽然上个月好像缺席了一下,毕竟大千妹子等着小弟去安抚呢~~但是还是希望各位别吝啬你们手上的分,我都快没了~~~赶紧给我点动力,哈哈,本着人人为我,我不为人人的原则;多发帖,多骗分的思想理论..... 有点偏了哈,但是不影响我再次出场~~XIAO出品,必属精品!
————还是那个免费的广告位:报名迅维网校+实地培训=实力突飞猛进——————
长期接手二修三修等疑难杂症的台式机主板,笔记本主板,
(小声BB:我还收坏内存,D3 D4台式机笔记本都收,欢迎来砸我)
____________进入主题_____________
前言:斗胆概况一篇B250的检修思路及部分个人捷径维修B250系列板子的经验,分享一波华硕EX-B250-v3 REV 1.02通病高故障点,若小弟有不得道的地方,也请各位心平气和的指教指教~~~万分感谢
主板:ASUS EX-B250M-V3/附加一张GA-B85M-D3V的维修吐槽
分析内容方向:
1:华硕B250维修时序大体走向(因为台板师从半路师傅及饼哥哥,所以也是偏向于通俗易懂,读书少,不懂太专业的英各力嘘)
2:简谈EX-B250M的几个经典故障
-------触发重复跑马不过内存
-------缺VCCIO(总线供电)
-------电压全,不亮机(含括亮机掉电)
正文:
1.时序走向
开篇已说,毕竟我们搞维修的,还是一切从简,通俗易懂比较得分,所以直接上图,图中并非全部时序,只是写了维修常用的,但是会修图中所有,已经可以满足日常所需,深层次研究,自己独立思考….看图说话(RTC的两个信号是进桥的,画反了,在此致歉!)
画完图我发现:我是谁,我在哪,在干嘛~~~~~有点伤脑子,本来人就不是很聪明,这画好图都这个点了….
。。。。。洗洗澡再说.....
2:简谈EX-B250M的几个经典故障
最近因为是得到了老板的关照,突然间来了几大十片这个板子,发现修来修去就这几个现象,但是我觉得不全,毕竟任何电子产品的通病都应该是有地区性的,不同地区因为湿度问题,和使用环境不同,产生的通病各异,所以这次的帖子不敢叫嚣“全板通病”。。。嘿嘿,只是交流
2.1触发重复跑马不过内存
这个现象没什么说法了,Internet的常见故障了,只是见到蛮多的,就顺带说多一句,是的没错, 就是BIOS问题
2.2缺VCCIO(总线供电)
这个有两个常见的,通常最直观的就是三板斧扫完发现不见CPU电压,能触发,还是看图说话,简单明了
是吧,够简单明了吧~~~~ 小罗从来不骗人的,是吧,够直接么,秒杀的样子…..
2.3电压全,不亮机(含括亮机掉电) 这个的现象就是需要示波器才能维修了,没示波器的话,确实不好修这个故障,现象是,触发之后短时间内不掉电(若是亮机掉电的,把内存取下来,会发现报警三长一短,且不掉电),万用表测量发现,全板电压都有,就是检测卡不跑马,示波器看BIOS芯片,发现片选的波形也都正常…..按照时序走,发现全部都有,是不是想盖白布了~~~嘿嘿, 确实是的。。。。。来 看小罗秀一波老古董,不知道有没有看明白了的图中的是古董模拟示波器,测量的是CPU的PWM正玄波(恩恩有点懒,没调好参数等等,将就看个形状可以了…) 直奔主题: 1.示波器看CPU供电的波形,你会发现,有其中一组或者两组没有波形,只有电压(好多是上电短时间内有波形,然后波形消失)-----维修方法,更换对应的驱动芯片(换了之后不得,就自己查了。。嘿嘿说太明白,对老油条的饭碗不好) 2.然后另一个情况是,你会发现触发后,测量CPU波形都有,但是不亮机,这个情况,诸位别急去查各路信号,先把示波器探头卡在集显供电的线路上,重启主板,看看集显供电是否有动作,因为新的板子和笔记本比较类似,集显供电都是瞬间产生后归零,亮机后你测不到集显电压,但是他不产生又不行,所以应该明白我要表达什么了,若是没发现动作,你还是得继续维修这个集显供电,具体怎么修,别问,问就是改行…..
在我维修过程中,有个现象值得注意的是,这个集显供电在有几片板子上,不知道是不是我的老古董抓不到动作,还是本身就不产生,但是他能亮机,只是亮机秒掉电,后来我也是按照维修集显供电的思路去修复,发现最后修好了,这里分享一下。
然后还有一个是导致5vsb被拉低的管子,给你们切个图(本来我是想写明白点的,但是出于对卖图纸的元宵弟弟保护,我不能切图太多,希望谅解一下,各位遇到这个板子的其他问题,找元宵弟弟买图纸,新人可以参考我画的大体时序维修,老油条应该都能差不多看得懂故障了)
以上是本月帖子的分享贡献,望各位大佬不要吝啬加分,最后是一个B85M技嘉的彩蛋,也再次给不是很上手维修板子的新人提个点子,,同时也让各位重新认识我,小罗其实有时候也很头疼修板子,不是什么都拿起来就能秒的
。。。。。。。。 板子的现象是不触发,平时我修不触发的台式机板子,3分钟内就要锁定方向,以下是我个人对不触发的台式机维修经验步骤分享
1.排除短路
2.快速测量5个点 RTC电池电压、待机3/5v RTC跳帽3.3v 触发开关后ATX绿线是否有变化 rsmrst#是否有高电平3.3v
3.基本上这5个就能知道往哪个方向修了,比如电池没电直接换,RTC跳帽没电,要么桥废,要么电路问题;待机不产生修待机。RSMRST#有电压的话查上电请求PWRBATN# 上电允许桥是否发来 SLP_s543是否正常等等,然后对于技嘉的75/85/110中小板子,就反向修,直接从PSON绿线开始,因为太多断线的了,当然修板子的生涯总会有别样的风景,比如全部故障都有……看我发的视频,真的是整条触发线路就差桥没干了…..断线 IO 待机 ~~~~视频在压缩包里面,本文的高清图也在里面,有兴趣的花两分看看。。哈哈 笑哭我了…. 最后,诚心骗分!~~~~哈哈
欢乐放的时光开始了.7z
(5.24 MB, 下载次数: 202)
