查看: 3652|回复: 41
[笔记本电脑]
本本键盘软排线不小心被l烙铁烫坏了,还有没有修?
发表于 2022-9-24 18:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
键盘软排线不小心被l烙铁烫坏了,还有没有修,排线与键盘一体的,拆不了,能修不??
发表于 2022-9-25 00:11:48 | 只看该作者 �
修是能修 如果你的时间不值钱的话
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-25 11:01:30 | 只看该作者 �
换个键盘简单干脆。
发表于 2022-9-25 09:41:30 | 只看该作者 �
买银漆不如买键盘
发表于 2022-9-25 09:01:26 | 只看该作者 �
不好修,难度超高。
发表于 2022-9-25 08:47:57 | 只看该作者 �
可以修啊 。换键盘啊 。一步到位、。
发表于 2022-9-25 00:07:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以修,要有导电漆
发表于 2022-9-24 22:38:30 | 只看该作者 �
除非你用导电银漆,不然不好搞。
发表于 2022-9-24 21:52:38 | 只看该作者 �
建议更换键盘吧
发表于 2022-9-24 19:09:09 | 只看该作者 �
排线这个维修难度,比较考验技术
发表于 2022-9-24 19:10:21 | 只看该作者 �
刮开,用导电银漆  拉线补上去就好了
发表于 2022-9-25 13:07:53 | 只看该作者 �
这个要专业人士才能搞吧
发表于 2022-9-25 15:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换键盘吧,银漆效果很差。
发表于 2022-9-25 18:21:31 | 只看该作者 �
修键盘,不如换键盘了,,,,,
发表于 2022-9-25 21:55:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换键盘比接线省事
发表于 2022-9-25 22:59:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换键盘,难度很大
发表于 2022-9-26 00:14:08 | 只看该作者 �
键盘有不值钱,换吧。。
发表于 2022-9-26 04:16:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能修,直接划了飞线就好了。
发表于 2022-9-26 06:53:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有导电银漆
发表于 2022-9-26 10:38:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线,比较麻烦!
