ZXCVWtest
楼主: 171244862
[笔记本电脑]
本本键盘软排线不小心被l烙铁烫坏了,还有没有修?
发表于 2022-9-26 11:22:06 | 只看该作者 �
楼主 真悲催!
发表于 2022-9-27 13:00:57 | 只看该作者 �
飞线好飞,但刮线不好刮
发表于 2022-9-28 22:40:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要钱到位,没有什么是不能修的,
发表于 2022-9-29 10:31:24 | 只看该作者 �
谁修好了   发出来看看    刮都不容易  主要是刮,导电银漆可以买
发表于 2022-9-29 13:12:34 | 只看该作者 �
用铜丝,胶布固定,压紧,一样用
发表于 2022-9-29 14:33:49 | 只看该作者 �
修补要导电银漆  买一个还不如换一个键盘
发表于 2022-9-29 15:43:22 | 只看该作者 �
直接换吧。。。
发表于 2022-9-29 15:43:54 | 只看该作者 �
直接换个键盘吧
发表于 2022-9-30 08:06:49 | 只看该作者 �
导电漆补上线。还有个省钱的办法,就是刮出线路,两头用细铜丝连上,用透明胶带粘牢,压平整,要很细心,我搞过两次也没返修,
发表于 2022-9-30 10:21:58 | 只看该作者 �
换键盘吧
发表于 2022-9-30 11:39:15 | 只看该作者 �
修是可以修的只是比较麻烦
发表于 2022-9-30 17:27:18 | 只看该作者 �
买个外接键盘就可以用啦
发表于 2022-9-30 18:41:49 | 只看该作者 �
换个键盘不就好
发表于 2022-10-1 10:36:46 | 只看该作者 �
一个是飞线,一个是用导电银漆,不过键盘不值得修,还是推荐直接换键盘。
发表于 2022-10-1 12:08:59 | 只看该作者 �
有这个时间不如换一个新的
发表于 2022-10-1 12:18:20 | 只看该作者 �
买一个
发表于 2022-10-1 13:40:36 | 只看该作者 �
还是换键盘吧,修的非常麻烦,而且不稳定。
发表于 2022-10-1 16:50:50 | 只看该作者 �
建议还是换一个键盘吧
发表于 2022-10-1 16:51:35 | 只看该作者 �
这是一个技术问题,如果你的技术不过关,建议还是换一个键盘吧
发表于 2022-10-1 16:52:14 | 只看该作者 �
或者上维修店,让专业人士维修
