查看: 489|回复: 3
[求助中]
V星MS-16Q2 屏供电?????
发表于 2025-8-13 15:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器版号:MS-16Q21 VER 1.1
机器原故障不加电  修好后外接正常 屏不显示!!!!!!1屏供电????? 是那个脚 ?供电是多少? 屏主供电有19V   还有一个是3.3V  不知道那个脚??
L2脚有19V供电
发表于 2025-8-13 20:45:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通常这情况我都是拆屏测
此机器已经修好!!!原因是:屏上控制芯片短路了 导致 电压拉低了 ,最后是换屏好的 ,屏供电芯片没有,留着屏以后再修,暂时没有找到屏供电芯片。 经测量屏供电是3.3V 我用的方法就是拆屏,提前和客户说好风i险  详情 回复 发表于 2025-8-14 08:36
发表于 2025-8-14 08:36:24 | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2025-8-13 20:45
通常这情况我都是拆屏测
经测量屏供电是3.3V  我用的方法就是拆屏,提前和客户说好风i险!
发表于 2025-8-14 08:55:52 | 只看该作者 �
路过 进来学习一下
