查看: 3559|回复: 3
N5010(M5010)套图 (intel)+点位图 DG15 09909
发表于 2015-9-11 16:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
N5010(M5010)套图 (intel) 点位图 DG15 09909.zip
3.93 MB, 下载次数: 1261, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-24 14:28:44 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
感谢楼主我下载下来了 能用  我的机器插上电源后出现电源灯一闪熄灭了一直周而复始,怀疑机器进入待机状态了,按电源键没反应 不加点 待机时0.02
怎么搞 给个思路啊
我的n5010现在是偶尔能触发,一量PU4501这个芯片周围有两个小电容是短路的,拆了焊点还是短路,怀疑是PU4501这个芯片坏了。现在下个图纸研究看看  详情 回复 发表于 2015-9-26 19:35
发表于 2015-9-26 19:35:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
王子凡 发表于 2015-9-24 14:28
感谢楼主我下载下来了 能用  我的机器插上电源后出现电源灯一闪熄灭了一直周而复始,怀疑机器进入待机状态 ...
发表于 2015-10-14 12:26:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
希望 这个可以用  之前下了个用不了
