查看: 2726|回复: 0
[安防]
安装家用视频监控摄像机的八大步骤
发表于 2016-7-18 15:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
目前收到很多客户咨询留言,说买来了视频监控摄像头却不知道怎么安装,特别是一些家庭用户,今天本文就教教您该如何去安装监控摄像头,其实只需八个步骤。小型视频监控系统安装是非常简单的工作,没有基础知识的小白一样也能安装起来。首先需要购买摄像头,最好买知名厂家的产品,产品性能有保障,还有灵敏度高、抗强光、畸变小、体积小、寿命长、抗震动等优点。
  购买装备工作:摄像头,电脑(或者硬盘录像机),视频线(屏蔽性好的),电源线
  安装家用视频监控摄像机的八大步骤:
  1.选好要安装摄像头的位置,这个需要根据现场和事情情况的需要选择,别人帮不了你。拿出监控摄像头支架,准备好工具和零件:涨塞、螺丝、改锥、小锤、电钻等必要工具;按事先确定的安装位置,检查好涨塞和自攻螺丝的大小型号,试一试支架螺丝和摄像机底座的螺口是否合适,预埋的管线接口是否处理好,测试电缆是否畅通,就绪后进入安装程序。在满足监视目标视场范围要求的条件下,其安装高度:室内离地不宜低于2.5m;室外离地不宜低于3.5m。
  2.监控摄像头安装工作,按照事先确定的摄像头镜头型号和规格,仔细装上镜头(红外一体式摄像机不需安装镜头),注意不要用手碰镜头CCD(传感器),确认固定牢固后,接通电源,连通主机或现场使用监视器、小型电视机等调整好光圈焦距。
  3.固定监控摄像头,拿出支架、涨塞、螺丝、改锥、小锤、电钻等工具,按照事先确定的位置,装好支架。检查牢固后,将摄像头按照约定的方向装上。
  4.摄像机护罩的安装,如果需要安装护罩,在第二步后,直接从这里开始安装护罩。1、打开护罩上盖板和后挡板;2、抽出固定金属片,将摄像机固定好;3、将电源适配器装入护罩内;4、复位上盖板和后挡板,理顺电缆,固定好,装到支架上。
  5.安装摄像机BNC头或者航空头,把焊接好的视频电缆BNC插头插入视频电缆的插座内,确认固定牢固。监控摄像头及其配套装置,如镜头、防护罩、支架、雨刷等,安装应牢固,运转应灵活,应注意防破坏,并与周边环境相协调。
  6.连接电源,将电源适配器的电源输出插头插入监控摄像机的电源插口,并确认牢固度。在强电磁干扰环境下,监控摄像头安装应与地绝缘隔离。
  7.连接视频主机,把电缆的另一头接入控制主机或监视器(电视机),确保牢固。
  8.调整摄像头到最佳位置,接通监控主机和摄像机电源,通过监视器调整摄像机角度到预定范围。另外,监控摄像头所有控制、显示、记录等终端设备的安装应平稳,便于操作。其中监视器(屏幕)应避免外来光直射,当不可避免时,应采取避光措施。在控制台、机柜(架)内安装的设备应有通风散热措施,内部接插件与设备连接应牢靠。
  安装视频监控摄像头做好以上八个步骤,一套简单模拟视频监控系统就完成了。没有安装经验的客户以及安防小白们不用再担心和害怕了,如果照以上的步骤安装不能正常显示,先产看接线有木有问题,如果木有问题,再找摄像机本身拿下来上电测试,有的时候如果出现图像比较花的现象,可能是哪里的接线木有做好。如果是防爆视频监控系统最好还是由专业的工程人员安装,这个钱不能省的。比较防爆视频监控关系到安全生产环境,不能随意开玩笑了,不然出了事故谁来包揽呢。以上这些监控摄像机安装经验和步骤仅限于家用以及有些小型监控系统的安装。大型的还是请工程商来帮安装,安全第一。
