查看: 2307|回复: 5
[求助中]
X220i电池不开机求助,电源可以开机
发表于 2019-10-21 19:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X220i电池不开机求助,电源可以开机
单独电池,按下开机键,能听到主板滋滋的响声。
插上电源线,加上电池,同样不开机也不能充电。
单独插上电源拔掉电池,开机启动正常。
请教高手原因?
电池换了两块,都不行,电池在同事机器上正常。
发表于 2019-10-21 21:31:11 | 只看该作者 �
明显主板故障了 拆机测下电池修过线路
或者找专业的人员看下
发表于 2019-10-21 19:52:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很简单  换块电池试试  应该是电池板坏了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-10-21 20:27:11 | 只看该作者 �
这机器还修 ,,,
发表于 2019-10-22 17:53:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保有量很大的
发表于 2019-10-23 10:50:09 | 只看该作者 �
这个就是主板电路问题吗 。就是充电芯片哪里的电路
