查看: 7852|回复: 25
[求助中]
华硕Z87主板开机卡9A代码问题请教.这是什么问题造成的呢?
发表于 2020-4-10 08:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号: Z87-DELUXE故障现象:
开机黑屏,主板自带D-BUG诊断,开机黑屏卡在009A并VGA报警灯亮,一段时间后能正常启动.
卡机时间2分钟到5分钟不等,进入系统后功能均正常.
处理过程:
BIOS清零后故障依旧.
刷最新的BIOS故障依旧,刷旧的几个版本BIOS故障依旧.
怀疑是供电问题,换了350W安钛克电源故障依旧.
疑问:
应该是硬件部分出了问题.
如何能找到故障点请高手指点一二.
补充内容 (2020-4-16 17:57):
看来大神还没出现..........
更新一下这两天的折腾内容.
ME模块的提议让我想到会不会是BIOS芯片有坏块.
于是买了个BIOS芯片用FLBK方式(就是关机状态自动刷入)刷入全新BIOS.
你们猜结果如何.....
发表于 2020-8-4 15:48:12 | 只看该作者 �
顶上去看看有没有有缘人.
发表于 2020-4-10 09:01:35 | 只看该作者 �
上个独显试试
上独显也是同样的问题.  详情 回复 发表于 2020-4-10 09:02
发表于 2020-4-10 09:02:24 | 只看该作者 �
楼下高人解疑答惑。。。
     {:4_113:}
发表于 2020-4-10 09:02:39 | 只看该作者 �
上独显也是同样的问题.
发表于 2020-4-10 09:26:46 | 只看该作者 �
按时序一步一步来。
发表于 2020-4-10 09:54:44 | 只看该作者 �
好像你还没有换过CPU和内存哦,先替换下试试
发表于 2020-4-10 09:58:12 | 只看该作者 �
应该是桥内部的ME模块的问题,重新刷写BIOS要合成新的ME,如不行就换桥可以解决
ME模块倒是新的想法. 不过刷了官网的BIOS,ME模块也重置了吧? Inte网卡的MAC也被重置了.  详情 回复 发表于 2020-4-10 10:34
发表于 2020-4-10 10:09:00 | 只看该作者 �
向楼主学习了
发表于 2020-4-10 10:34:24 | 只看该作者 �
ME模块倒是新的想法.
Inte网卡的MAC也被重置了.
发表于 2020-4-10 10:40:08 | 只看该作者 �
这种就是me的问题,看下迅维网校里有修改me的教程,5元好像,学习下很简单,或者去淘宝买个修改过的bios
兄弟能说下怀疑ME模块的原理吗? ME模块的数据无时会自动生成一次.以后就会一直利用这个数据. 刷官网BIOS应该会清零ME数据并重新生成新数据. 所以无法理解ME模块会造成这个问题.  详情 回复 发表于 2020-4-11 16:29
发表于 2020-4-10 10:58:16 | 只看该作者 �
好久不想修台式机板子了
发表于 2020-4-10 10:58:42 | 只看该作者 �
应该是卡外设了,拆掉COM口芯片试试
是卡外设,不过应该是USB关联的.  详情 回复 发表于 2020-4-11 16:12
发表于 2020-4-10 12:01:36 | 只看该作者 �
BIOS耍个试试
发表于 2020-4-10 13:30:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看卡代码是是不是CPU电压掉了
发表于 2020-4-10 21:32:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰到过b85游戏板卡63,应该是10几秒就过去了,你这个几分钟的有点夸张
发表于 2020-4-11 09:35:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前amd462时代,曾因为CPU针脚全部根部有铜绿,开机几分钟到十几分钟,开机后一切正常,参考一下。
多谢提醒. 不过这问题也考虑到了,用洗板水和橡皮都擦过了. 脚位很干净.  详情 回复 发表于 2020-4-11 16:14
发表于 2020-4-11 09:58:22 | 只看该作者 �
楼主解决了吗?分享一下吧.....
没有解决. 目前只有上面兄弟提到的ME模块方法还有些可能. 不过没搞明白是什么原理. 这两天找找资料研究一下. 放心,我的贴都有始有终. 解决了会发布解决方法.  详情 回复 发表于 2020-4-11 16:18
发表于 2020-4-11 16:12:37 | 只看该作者 �
korochi 发表于 2020-4-10 10:58
应该是卡外设了,拆掉COM口芯片试试
是卡外设,不过应该是USB关联的.
发表于 2020-4-11 16:14:22 | 只看该作者 �
多谢提醒.
脚位很干净.
发表于 2020-4-11 16:18:29 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2020-4-11 09:58
楼主解决了吗?分享一下吧.....
没有解决.
不过没搞明白是什么原理.
这两天找找资料研究一下.
放心,我的贴都有始有终.
解决了会发布解决方法.
