楼主: xiaole51
华硕Z87主板开机卡9A代码问题请教.这是什么问题造成的呢?
发表于 2020-4-11 16:29:49 | 只看该作者 �
钱大毛 发表于 2020-4-10 10:40
这种就是me的问题,看下迅维网校里有修改me的教程,5元好像,学习下很简单,或者去淘宝买个修改过的bios
兄弟能说下怀疑ME模块的原理吗?
ME模块的数据无时会自动生成一次.以后就会一直利用这个数据.
刷官网BIOS应该会清零ME数据并重新生成新数据.
所以无法理解ME模块会造成这个问题.
发表于 2020-4-16 18:00:10 | 只看该作者 �
已经确定不是ME的问题.
从理论上就通不过.
发表于 2020-4-20 17:15:01 | 只看该作者 �
看来这个问题真的不好修.
发表于 2020-4-27 22:16:30 | 只看该作者 �
正常情况下009A是最后一个代码了吗?卡代码时集显电压是否正常?是否有跳变?换过CPU没有?
不是最后一个代码,但是也差不多了。 集显电压没测试,因为这个不是显卡方面的问题。 是初始化USB设备的等待信号。 没有可换的U所以也没实验过。  详情 回复 发表于 2020-5-3 14:21
发表于 2020-5-3 14:21:03 | 只看该作者 �
不是最后一个代码,但是也差不多了。
是初始化USB设备的等待信号。
没有可换的U所以也没实验过。
发表于 2020-8-4 15:48:12 | 只看该作者 �
顶上去看看有没有有缘人.
