查看: 8175|回复: 41
[华硕]
华硕A450V-版号:X450CC 换键盘不开机通病-证明JJ=DJ=不能代换
发表于 2019-10-6 12:08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A450V-版号:X450CC 换键盘不开机通病   -换了键盘完蛋了 不开机了 开机电流到0.180 这样不动   ------当时蛋碎了一地    后检查
如图JJ=坏 最好连同上下管都换了 图片上来-发出来希望对大家有帮助--差点我就换桥芯片了 有同行说U坏了 把我吓得瞌睡都睡不着
图片不知道清晰不?-JJ=的芯片用DJ=代换过后故障依旧- 事实证明不一定JJ=能代换DJ=
主板图片
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-6 15:29:27 | 只看该作者 �
华硕的本问题多啊!简直是垃圾。原装的背光键盘一拆装 后就不能用了,还得在次装驱动,板子的图纸也不好找,板子上的原件也没有标号,维修时简直是在捉迷藏,买这种笨的人都是垃圾,垃圾本卖给来级的人。
发表于 2019-10-6 12:15:10 | 只看该作者 �
故障是不出CPU供电- 显卡 3V  5V都有
发表于 2019-10-6 12:29:55 | 只看该作者 �
以后换键盘都担风险了  哎  难混了
发表于 2019-10-6 13:16:17 | 只看该作者 �
换键盘都担风险
发表于 2019-10-6 13:19:41 | 只看该作者 �
这种情况很少遇到
发表于 2019-10-6 13:27:01 | 只看该作者 �
asdfasdfasdf
发表于 2019-10-6 13:41:26 | 只看该作者 �
不敢换键盘了
发表于 2019-10-6 15:02:08 | 只看该作者 �
我从来没遇到的过
发表于 2019-10-6 16:03:37 | 只看该作者 �
不敢换键盘了
发表于 2019-10-6 16:21:17 | 只看该作者 �
又是华硕  我上次换键盘   换好后  屏幕背光不亮
你那是没有拆电池吧  详情 回复 发表于 2019-10-7 10:41
发表于 2019-10-6 16:26:37 | 只看该作者 �
还没遇到 换键盘 把机器换不开机的 多半都是客户自己换 或者卖电脑的换会高出这种问题
发表于 2019-10-6 17:09:12 | 只看该作者 �
楼主怎么确定是通病的?好几台了?
发表于 2019-10-6 17:27:41 | 只看该作者 �
是自己粗心吧,换键盘会导致芯片坏,感觉不可能,要么是自己没有处理好。现在都是内置电池的多,拆机应该先去掉电池的电,再做后续的工作,不断电直接上,维修人员都知道是错误的。
发表于 2019-10-6 18:13:47 | 只看该作者 �
这个主板就是爱这个有问题的
发表于 2019-10-6 18:25:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又一个死在换键盘上的,换完不贴隔离膜的,桥那些没死是万幸的了
发表于 2019-10-6 19:15:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是键盘下面的绝缘纸没贴吧  导致的吧
发表于 2019-10-6 19:25:35 | 只看该作者 �
这个跟换键盘有关系吗,还是巧合,换了好多键盘都没遇到
发表于 2019-10-6 21:21:03 | 只看该作者 �
666666666666666
发表于 2019-10-7 08:32:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手上有一块,主板没有声音,换了声卡alc277依然没有声音,电脑能识别,bios中无法调整音量,版主问一下,知道怎么搞不?
