查看: 4363|回复: 23
[维修经验]
G470不触发维修
发表于 2017-9-21 11:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接同行G470笔记本,待机正常,不触发。拆机,测量开关有跳变。3 5v正常,测BIOS芯片8脚没电压,顺着+3VS找到转换电路U39。+3VALW有,4脚低,对地无短路。SUSP3.3V,正常应该0v。继续找SUSP,转换电路SUSP#,正常SUSP#应该高,实测为低。测SUSP#对地无短路,继续找SUSP#来源,到KB930116脚。测量KB930工作条件正常,不出电压,果断定一个换上,装上亮机。
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
LEIFANG + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
chuanqi + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-21 11:20:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测量KB930工作条件正常?最重要的东西被你一笔带过了,工作条件是什么
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-9-21 11:15:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换EC好的
发表于 2017-9-21 11:39:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电路的理论知识还是有用的,学习了。
发表于 2017-9-21 12:09:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
细心很重要
发表于 2017-9-21 12:09:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一个EC你就这样没有了 楼主给点思路让我等小白学习下啊
发表于 2017-9-21 12:45:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不知道EC是不是全坏了,把Q111拆了不清楚能不能上电
发表于 2017-9-21 13:16:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主的维修思路好清晰,基础功底果然很重要啊,感谢楼主的维修经验分享
发表于 2017-9-21 13:34:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
恩    为什么直接换这个芯片  有点不明白
发表于 2017-9-21 13:38:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不拆EC  飞线给个3V不行吗
节省成本也是好了,
发表于 2017-9-21 13:42:38 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
图文并发,楼主可以的,。。。。
发表于 2017-9-21 13:57:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      发贴不易  看帖要加分
发表于 2017-9-21 14:58:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
修机就是快啊     呵呵
发表于 2017-9-21 15:11:10 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
思路不错 倒着推修着快一点。。。。。
发表于 2017-9-21 20:19:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主秒杀666
发表于 2017-9-21 20:33:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
老司机思路清,66666秒杀啊
发表于 2017-9-21 20:33:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种情况  换EC好的  很少见
发表于 2017-9-21 20:58:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
其实维修就是一个抽丝剥茧的过程   还是非常有意思的
发表于 2017-9-21 22:02:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
定性ec坏之前还有好多EC的相关条件要测量的
发表于 2017-9-22 12:13:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
图片文字清晰可懂,谢谢分享.................
