查看: 1182|回复: 0
[主板维修]
华擎H61M-VG4 R1.01维修
发表于 2019-11-3 15:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行主板H61M一片,目测无明显破损或烧件。插电测待机都有,点开关没反应,换个电池,放了cmos电,再插上电可以上电了,测各大供电都出了,唯一引起注意的是1.8pll测到的电压是2.5,速下图纸一张,此电压产生的场管由358控制的,测了5,6脚,一样大,7脚还是高电平,找了个换上电压恢复正常。上U测试正常点亮了。
场管由左上的358控制。
