查看: 2928|回复: 16
[主板维修]
华擎的板子,不能点亮
发表于 2019-9-14 00:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已知电源是好的,华擎板是坏的。电源插上主板后,测量得知电源的辅助电源停止工作,紫线与绿线对地电压是一样的,都是1伏到2伏之间跳动,不知道是不是主板的电路有短路,导致电源不工作?
发表于 2019-9-20 13:56:05 | 只看该作者 �
主板待机电路有短路
发表于 2019-9-20 15:53:59 | 只看该作者 �
待机有短路,桥有点悬。别人待机短路都是电容什么的,我修到过10多张待机短路的,8、9张都是桥
是不是我点比较背?
发表于 2019-9-21 20:52:07 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-22 07:51:57 | 只看该作者 �
是不是我 ...
桥应该没有坏,我昨天晚上把io芯片吹下来后,再把电源插上主板,发现不会短路了,但短路开机针不能开机,强制短路绿线后电源正常启动,主板没开机
发表于 2019-9-22 07:54:29 | 只看该作者 �
火凤凰维修 发表于 2019-9-20 13:56
主板待机电路有短路
我拆了io后不短了
发表于 2019-9-22 12:48:19 | 只看该作者 �
拆完又重新焊上去,还是不行,再次拆了,等国庆再买个装上吧
发表于 2019-9-22 13:13:41 | 只看该作者 �
学习中,先收藏
头像被屏蔽
9#
发表于 2019-9-23 17:10:28 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2019-9-23 17:38:39 | 只看该作者 �
是IO坏了。我就不修了
io难修还是太贵了?怎么不修  详情 回复 发表于 2019-9-23 18:55
发表于 2019-9-23 18:55:06 | 只看该作者 �
六哥飞 发表于 2019-9-23 17:38
是IO坏了。我就不修了
io难修还是太贵了?怎么不修
发表于 2019-9-24 12:20:32 | 只看该作者 �
快速判断南桥损坏的方法,打USB数据线对地阻值 偏低或短路为南桥损坏,烧鸡大法加一个电压到短路的3vsb上然后摸一南桥烫不烫如果不烫就摸其他地方一定是有什么地方是发烫的,这个方法需要稳压可调电源
😂我用烤鸡大法,用的是12v电平电源,直接把音频IC烧爆了,还有一个管理USB供电的场效应管k03j5。  详情 回复 发表于 2019-9-24 12:33
发表于 2019-9-24 12:33:25 | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2019-9-24 12:20
快速判断南桥损坏的方法,打USB数据线对地阻值 偏低或短路为南桥损坏,烧鸡大法加一个电压到短路的3vsb上然 ...
3VSB你用12V烧吗,要是好的也给烧坏啊要调到3V以下的电压烧,最好用可调电源烧因为可调电源输出的电流不是很大对短路的元件冲击不是很大不至于直接把短路的元件烧掉,不然一烧一大片,不会用慎用。。。。  详情 回复 发表于 2019-9-24 12:53
发表于 2019-9-24 12:53:39 | 只看该作者 �
干的是5vsb  详情 回复 发表于 2019-9-24 18:31
发表于 2019-9-24 18:31:39 | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2019-9-24 12:53
3VSB你用12V烧吗,要是好的也给烧坏啊要调到3V以下的电压烧,最好用可调电源烧因为可调电源输出的电流不 ...
干的是5vsb
发表于 2019-9-25 08:19:31 | 只看该作者 �
想要请教下,烧台式机主板用什么样的可调电源比较好
只要是可调电源就行吧  详情 回复 发表于 2019-9-25 13:00
发表于 2019-9-25 13:00:15 | 只看该作者 �
只要是可调电源就行吧
