查看: 497|回复: 12
[求助中]
迪兰恒进RX480,2路核心供电没波形怎么解
发表于 2026-10-19 15:36:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迪兰恒进RX480,突然开机没反应风扇也不转,拆开后测量各组供电电路电压都正常。核心的6路供电,其中4项0.89,其余2项稍微低一点0.8左右(示波器没有波形),然后测量了上下MOS管第4脚的电压,不正常,下面2路上MOS管都是0.89V,下MOS管0V。(上面正常的是1.66V和10.9V)断电下的二极管档位MOS管4脚的对地阻值都是600多。手头没有其他元件,只换了一组的上管和8510驱动芯片,故障依旧,各位大神有没有什么维修思路,会不会是IR3567核心供电芯片的问题?主要这芯片是好像是带程序的,不知道能不能买到
发表于 2026-10-20 08:38:33 | 只看该作者 �
顶上去,等大佬解答
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-20 16:51:02 | 只看该作者 �
电源芯片工作在轻负载模式,跑测试再测试试
上机风扇不转,一点反应也没有  详情 回复 发表于 2026-10-21 08:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-20 08:38:52 �
顶上去,等大佬解答
支持 1 反对 0
5#
发表于 2026-10-21 08:20:16 | 只看该作者 �
上机风扇不转,一点反应也没有
发表于 7 天前 | 只看该作者 �
有大佬嘛?
发表于 5 天前 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能问题不在这里,480首先判断是否虚焊。
核心虚焊?  详情 回复 发表于 5 天前
发表于 5 天前 | 只看该作者 �
核心虚焊?
发表于 3 天前 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以很负责的说,这个卡核心供电就是这样设计的,没问题。
不应该啊,显卡核心的6路供电不是应该一样嘛?  详情 回复 发表于 3 天前
发表于 3 天前 | 只看该作者 �
开机没反应,如果是上次关机正常,下次开机没反应,而各类电压又全,有可能BIOS读取出问题。如果是使用过程突然这样,那就不是BIOS读取出问题,而是电路有损坏元件。风扇不转,有可能是保护造成。
一直不理解显卡供电电感都是连在一起的,示波器是怎么分别测量的
电感连在一起是各相漏极一端与电感相连,电感另一端才连在一起,一般测波形是在控制极漏极测也有波形,但在电感相连的一端测几乎看不到波形,被电容滤波了  详情 回复 发表于 3 天前
发表于 3 天前 | 只看该作者 �
发表于 3 天前 | 只看该作者 �
3567b可编程、可调节相位,迪兰这个卡设计就是这样,我修过不下20张,开机就是只出4相的。不认卡查复位5脚与门,风扇不转查px_en,不要纠结在这个点上浪费时间。  详情 回复 发表于 前天 15:07
发表于 前天 15:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
