查看: 8136|回复: 43
大家帮忙看一下,这个电源的一个电阻烧了,是五色环的,
发表于 2019-8-23 20:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图
这个是棕红灰金金?不懂色环电阻,请高手指教!
发表于 2019-8-23 21:18:05 | 只看该作者 �
128*0.1=12.8欧
你这高级技术员职称是买的吗  发表于 2019-9-3 00:08
回复 支持 1 反对 1
发表于 2019-8-24 18:57:43 | 只看该作者 �
从来没修过电源,,不知道怎么检修啊。。。
这个电源很新的,放了1年才用,用了大半年就boom了,垃圾先马600W电源
这个电阻烧了、你更换了百搭,后级负载有短路  详情 回复 发表于 2019-9-2 18:04
发表于 2019-8-23 20:33:54 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-23 20:51:30 | 只看该作者 �
当4色环看,0.12欧
这个位置对比了下别的电源,貌似是0.1-0.12欧,还有个电源差不多位置是个0.1欧的电阻[attachimg]1867970[/attachimg] 换上去后又爆了。。。 这个位置老是烧这个电阻是哪里出问题了? 最近店里没事干,想学  详情 回复 发表于 2019-8-23 21:36
那就是 棕红银金?  详情 回复 发表于 2019-8-23 20:58
发表于 2019-8-23 20:58:46 | 只看该作者 �
那就是
棕红银金?
对的  发表于 2019-8-23 21:20
发表于 2019-8-23 21:36:15 | 只看该作者 �
换上去后又爆了。。。
这个位置老是烧这个电阻是哪里出问题了?
最近店里没事干,想学学修电源,请高手指教一下,万分感谢!
能烧这个限流电阻的肯定是电源管烧了,驱动差不多也要换了。  详情 回复 发表于 2019-8-26 21:37
这个电阻是0.12欧的,从位置看应是检流电阻,它爆说明有短路...............  详情 回复 发表于 2019-8-26 08:46
发表于 2019-8-23 22:14:19 | 只看该作者 �
0.12欧的电阻,最少2瓦的功率,
大功率电阻不会无故损坏的,查找相应线路的MOS管,重要的电容,二极管,三极管等元件,
搞维修,运气好,只坏3--4个元件;   运气不好时,坏7个以上元件
发表于 2019-8-23 22:14:20 | 只看该作者 �
爆了肯定后级有短路,检查整流桥,开关管,驱动集成块
发表于 2019-8-23 22:20:43 | 只看该作者 �
检查了后级电路,mos管肯定是坏了,3脚都通了。还有个二极管PFCD86G,网上查了型号,说什么是高压快恢复二极管,不知道怎么测好坏?
发表于 2019-8-23 22:21:31 | 只看该作者 �
mos管和那个二极管是螺丝拧在同一块铁片上的。
还有这个0.12欧的电阻应该是检测电流的吧?没有代换的了,是不是直接连个保险电阻也可以?
发表于 2019-8-23 23:17:07 | 只看该作者 �
电动车充电器里面大把的0.1欧大功率电阻,可以勉强代用,
是限流电阻,而不是检测电阻,限流约==保险丝,检测==后面还有相应的电路
坏7---10个元件要非常仔细认真的去修复,坏3---5个元件一般都是通病,仔细点就行,
坏10个以上没维修价值,拆好料备用就行
发表于 2019-8-24 11:03:22 | 只看该作者 �
换上去后又爆了 ...
大改分析下走线 看看那个地方的 虹冠方案?
发表于 2019-8-24 11:07:45 | 只看该作者 �
开关管限流电阻,此电阻烧必炸开关管,炸管也会烧管理芯片,严重的还会烧变压器线圈,你没有全部检查完就盲目上电,还不带保护装置,炸管炸保险是必然的
发表于 2019-8-24 11:26:19 | 只看该作者 �
那后级肯定有短路的元件存在的。
发表于 2019-8-24 19:18:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12.8欧的电阻,推荐你下个电阻计算器
发表于 2019-8-24 19:24:13 | 只看该作者 �
这个电阻烧了,说明过压或者过流,检查相连电路
发表于 2019-8-24 20:11:30 | 只看该作者 �
下个色环电阻的软件就可以了呀
发表于 2019-8-24 20:41:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关管S极对地电阻,起过流保护作用,常用阻值在0.15至0.47之间,它坏掉是开关管损坏引起的,而开关管损坏往往还会烧到G极到芯片的电阻,S极到芯的电阻,严重的还会烧掉电源芯片。这样的电源维修要细,查彻底,不然一通电便前功尽弃,越烧越严重!
发表于 2019-8-25 00:00:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源烧一片
