楼主: wwwhhhdd
大家帮忙看一下,这个电源的一个电阻烧了,是五色环的,
发表于 2019-8-25 07:21:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放弃维修吧   不只是一个地方有问题
发表于 2019-8-25 12:00:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-8-26 08:46:36 | 只看该作者 �
wwwhhhdd 发表于 2019-8-23 21:36
这个位置对比了下别的电源,貌似是0.1-0.12欧,还有个电源差不多位置是个0.1欧的电阻
换上去后又爆了 ...
这个电阻是0.12欧的,从位置看应是检流电阻,它爆说明有短路...............
发表于 2019-8-26 12:57:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习加油
发表于 2019-8-26 21:37:42 | 只看该作者 �
换上去后又爆了 ...
能烧这个限流电阻的肯定是电源管烧了,驱动差不多也要换了。
发表于 2019-8-27 09:47:55 | 只看该作者 �
棕红银金  0.12    不过它的损坏肯定是有原因的    好好查下后面的电路
发表于 2019-8-29 11:07:19 | 只看该作者 �
高手呀,我们要好好学习下...................
发表于 2019-8-31 09:24:24 | 只看该作者 �
,,电阻多不知道色环。你还修电源??、、,,告诉你是一个保险电阻,就是开关的电阻,几欧姆的。。但是换了这个不一定好
发表于 2019-8-31 09:26:59 | 只看该作者 �
。。。1棕,,2.红。。3黄。。。。。。。。就这样下去,,后面是金色或者是银色说明电阻很小
发表于 2019-8-31 09:44:35 | 只看该作者 �
死马当活马医,换了电阻和mos管,插电源不烧了,紫色、绿色有5V输出。就是短接绿线没反应,这个是什么坏了?
查后级tl341 ,后级推动电路没问题  详情 回复 发表于 2019-9-8 18:56
发表于 2019-8-31 12:14:50 | 只看该作者 �
0.12欧姆的限流电阻,一般电阻烧了,什么电源ic,电源输出管,保险都要一起换
发表于 2019-9-2 17:33:50 | 只看该作者 �
12.5欧姆的,第三环是不是绿色啊?
发表于 2019-9-2 18:04:11 | 只看该作者 �
wwwhhhdd 发表于 2019-8-24 18:57
从来没修过电源,,不知道怎么检修啊。。。
这个电源很新的,放了1年才用,用了大半年就boom了,垃圾先马6 ...
这个电阻烧了、你更换了百搭,后级负载有短路
发表于 2019-9-2 20:42:33 | 只看该作者 �
这个是mos管的电流检查电阻吧   相关连的都要检查一遍
发表于 2019-9-3 14:49:56 | 只看该作者 �
阻值12.8     误差百分之5
发表于 2019-9-4 18:45:31 | 只看该作者 �
最后的金应该是其他意思,直接看前面四位
发表于 2019-9-8 18:56:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查后级tl341 ,后级推动电路没问题
发表于 2019-9-15 22:28:09 | 只看该作者 �
12.9欧,精度为正负5%
发表于 2019-9-19 15:24:00 | 只看该作者 �
mos管和那个二极管是螺丝拧在同一块铁片上的。
还有这个0.12欧的电阻应该是检测电流的吧?没有代换的了,是不是直接连个保险电阻也可以?
发表于 2019-9-21 10:29:35 | 只看该作者 �
应该板子还有其他问题
