查看: 8290|回复: 14
[维修求助]
苹果7 无铃声 无听筒 免提灰色
发表于 2019-9-20 08:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
打开设置不卡顿 按铃音 ,只有震动 ,指纹震动也正常 ,全部声音都没有 大音频阻值正常 电压正常 同时无铃声 ,无外放 无听筒 比较少见
发表于 2019-9-20 08:50:58 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
这种是7代的通病了,一般都是打音频IC下面断线造成的。
肯定不是通病呀 阻值正常大音频 感觉应该大音频没有工作正常  详情 回复 发表于 2019-9-20 13:38
发表于 2019-9-20 13:38:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-9-20 19:23:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
声音全部没有 查哪里呀
发表于 2019-9-21 16:08:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
全部没有声音 怎么查呀
发表于 2019-9-21 16:09:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有人知道吗
发表于 2019-9-21 20:23:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打电话事听筒和喇叭都没声音吗
发表于 2019-9-21 23:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
换音频试了吗
发表于 2019-9-22 15:11:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
曾经遇见过过  7代进水前置排线引起的  无声音无振动只能插耳机使用
发表于 2019-9-22 15:51:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换个大音试下先
发表于 2019-9-22 23:34:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大音频肯定换了 阻值打了正常 无思路
发表于 2019-9-23 09:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打开鑫智造,iphone7的振铃电路框图,对着查一遍
好的谢谢 之前查过 没有思路  详情 回复 发表于 2019-9-23 17:56
发表于 2019-9-23 17:56:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的谢谢 之前查过 没有思路
发表于 2019-9-25 11:05:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来找我给你搞定189 8736 3215
谢谢 我自己搞好了 重新搬一个底板 还是底板问题  详情 回复 发表于 2019-9-25 11:55
发表于 2019-9-25 11:55:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
