查看: 1111|回复: 10
[求助中]
神州战神z6-kp5d1,板号n850hj
发表于 2022-2-7 23:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VGA风扇不转!查3940s的2脚有5V输入,3脚无输出,4脚为低电平,4脚与IT8587的81脚相连,找3940s的PDF没找到!求大神帮助,4脚是高电平还是低电平3脚才会输出?
发表于 2022-2-7 23:54:17 | 只看该作者 �
并不是简单的高、低两种状态。因为风扇也不是只有转和不转两张状态。转时也有不同转速的时候。
发表于 2022-2-8 01:27:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题是现在它不转啊!查了下资料,图纸不带#的是高电平有效,所以4脚应该为高电平,准备换io芯片了!
发表于 2022-2-8 07:51:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一直不转,直到高温死机?我那角由ec控制。
嗯!就是这样!换IT8587!  详情 回复 发表于 2022-2-8 09:03
发表于 2022-2-8 09:03:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯!就是这样!换IT8587!
发表于 2022-2-8 11:52:04 | 只看该作者 �
先不要想得那么复杂,有没有排除过风扇问题?有没有试过外接个供电给风扇转吗
发表于 2022-2-8 12:00:24 | 只看该作者 �
风扇不转影响开机吗?、
不影响,玩一会要死机  详情 回复 发表于 2022-2-9 15:34
发表于 2022-2-9 15:34:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绿岛小寒 发表于 2022-02-08 12:00
风扇不转影响开机吗?、
不影响,玩一会要死机
感觉EC是不是有问题。还有别的功能正常的话,直接改常转不行吗?  详情 回复 发表于 2022-3-22 14:11
发表于 2022-2-9 18:04:11 | 只看该作者 �
EC 的pwm 信号 先拆掉3940  再测是否有信号
发表于 2022-3-22 14:11:53 | 只看该作者 �
a122020788 发表于 2022-2-9 15:34
不影响,玩一会要死机
怎么改啊?  详情 回复 发表于 2022-5-26 15:07
发表于 2022-5-26 15:07:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么改啊?
