查看: 5448|回复: 14
[主板维修]
联想 g31t-lm USB只认鼠标键盘不认U盘摄像头
发表于 2014-9-12 13:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想品牌机 里面的主板 型号是   G31T-LM  VER:V1.0
故障是  能进系统  也能正常使用
usb口 只能认到键盘 鼠标
插U盘不认 提示无法识别
在BIOS中也认不到U盘
用U盘 引导 也没有认到设备
问问那个哥哥 遇到过这个问题  是不是南桥的问题呢
求助!!
补充内容 (2014-9-13 09:22):
换南桥OK
发表于 2014-9-12 14:05:04 | 只看该作者 �
可能是IO,先查一下它!!   看看USB供电的开启信号是不是它控制的
发表于 2014-9-12 14:06:06 | 只看该作者 �
南桥坏了
发表于 2014-9-12 14:29:45 | 只看该作者 �
南桥的问题吧
发表于 2014-9-12 14:33:15 | 只看该作者 �
南桥的问题
发表于 2014-9-12 15:04:28 | 只看该作者 �
南桥坏了。换南桥就行了
发表于 2014-9-12 15:17:30 | 只看该作者 �
感觉供电不足那 = =
发表于 2014-9-12 15:24:20 | 只看该作者 �
查查南桥usb模块的各种供电
发表于 2014-9-12 20:42:03 | 只看该作者 �
个人感觉供电不足,直接飞线到ATX电源的5v,再试试,估计是0欧姆电阻不良导致的!
发表于 2014-9-12 20:47:23 | 只看该作者 �
楼主 你真牛b    学习了!!!!
发表于 2014-9-13 01:31:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SB3.3V偏高所至
发表于 2014-9-16 17:15:25 | 只看该作者 �
换南桥就行了
发表于 2014-9-16 17:28:45 | 只看该作者 �
换个系统试试 不然只有南桥了
发表于 2014-9-16 17:31:33 | 只看该作者 �
系统驱动没打好,建议把驱动卸了再重新装一遍。
发表于 2019-9-16 14:59:50 | 只看该作者 �
