查看: 6146|回复: 29
[主板维修]
华硕P8B75主板不定时的自动关机
发表于 2019-10-18 12:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是华硕P8B75主板,最近使用的时候总是不定时的自动关机,关机之后再按开机键怎么开机
BIOS   电源 显卡  CPU  经过排除都不是  不知道是什么问题
发表于 2019-10-27 19:53:58 | 只看该作者 �
现在台式机器主板都没什么维修价值了 价格太便宜了
发表于 2019-10-18 23:19:11 | 只看该作者 �
掉电对比SLP信号和各路供电看看谁先掉,不就知道了
发表于 2019-10-18 21:40:40 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-10-18 21:37
华硕Z97-AR开机要重启掉电重启N多次以后才能正常显示,显示后一切正常,大神指点一下应该是哪里的问题。
先找官网的BIOS刷一些,刷完看看CMOS电池有没有电压RTCRST有没有电,如果不行看看ME供电有没有问题这个板子ME供电问题多,ME供电芯片是RT8065
ME芯片换过,用示波器监测ME电压很稳定,不插内存完全正常不掉电,报内存错误声音。插上内存跑码过完内存就掉电。时序应该内存跑完就到显卡的,这时候就掉电了,然后自动重启。反复无数次后就正常了,这个时候所有功  详情 回复 发表于 2019-10-18 22:13
这些都查过,RTC是正常的,如果不正常开机不断电重启应该能正常,但是这个主板只要重启就会掉电重启反复如此,很多次后就正常了,不插内存开机正常不掉电,BIOS刷过一样,两块一样的主板,BIOS刷在另一块主板上开机  详情 回复 发表于 2019-10-18 22:05
发表于 2019-10-18 21:37:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2019-10-18 17:00
温控的三极管和供电开启三极管问题多。
先找官网的BIOS刷一些,刷完看看CMOS电池有没有电压RTCRST有没有电,如果不行看看ME供电有没有问题这个板子ME供电问题多,ME供电芯片是RT8065  详情 回复 发表于 2019-10-18 21:40
发表于 2019-10-18 16:49:04 | 只看该作者 �
现在这板子很吃香哦。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-10-18 16:50:01 | 只看该作者 �
修好能卖好多钱。。。。。。。。。。。
发表于 2019-10-18 16:55:44 | 只看该作者 �
坏板子都能卖几十块钱。
哪里有卖,收几片  详情 回复 发表于 2019-10-27 11:51
发表于 2019-10-18 17:00:40 | 只看该作者 �
温控的三极管和供电开启三极管问题多。
华硕Z97-AR开机要重启掉电重启N多次以后才能正常显示,显示后一切正常,大神指点一下应该是哪里的问题。  详情 回复 发表于 2019-10-18 21:37
发表于 2019-10-18 22:05:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这些都查过,RTC是正常的,如果不正常开机不断电重启应该能正常,但是这个主板只要重启就会掉电重启反复如此,很多次后就正常了,不插内存开机正常不掉电,BIOS刷过一样,两块一样的主板,BIOS刷在另一块主板上开机快不掉电重启。说明和BIOS无关。主要是看跑卡每次内存跑过到显卡就重启。
ME模块不一样也开机快?  详情 回复 发表于 2019-10-18 22:27
发表于 2019-10-18 22:13:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ME芯片换过,用示波器监测ME电压很稳定,不插内存完全正常不掉电,报内存错误声音。插上内存跑码过完内存就掉电。时序应该内存跑完就到显卡的,这时候就掉电了,然后自动重启。反复无数次后就正常了,这个时候所有功能正常,一直用没任何问题。没怎么修过台式板,一点头绪都没有。
发表于 2019-10-18 22:27:41 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-10-18 22:05
这些都查过,RTC是正常的,如果不正常开机不断电重启应该能正常,但是这个主板只要重启就会掉电重启反复 ...
ME模块不一样也开机快?
我的是初始BIOS,和BIOS没有关系的,  详情 回复 发表于 2019-10-18 22:47
发表于 2019-10-18 22:47:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2019-10-18 22:27
ME模块不一样也开机快?
发表于 2019-10-19 08:07:03 | 只看该作者 �
手上同样有一张asus的b85,同样的这情况,有时一天也不掉电,有时开机一会掉电,有时开机就卡死。查看bios里面的监控温度都是正常的。bios刷过无效。
发表于 2019-10-19 11:41:43 | 只看该作者 �
打算入一块这板子,通病多吗?
发表于 2019-10-19 16:32:21 | 只看该作者 �
换了是我,已经刷过BIOS,会像5楼那样先去查温控那块,再不行的话按主板上电掉电的思路去维修。
发表于 2019-10-19 18:12:35 | 只看该作者 �
查CPU供电电路,,芯片的EN开机电压是不是稳定
发表于 2019-10-20 13:54:09 | 只看该作者 �
查供电,一般电压不稳
发表于 2019-10-23 06:59:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下显卡供电        如果没问题   那就是桥虚焊
发表于 2019-10-23 10:19:10 | 只看该作者 �
座等修好,我一块问题一样,刷过BIOS,换过电源芯片问题一样。
发表于 2019-10-23 17:15:56 | 只看该作者 �
座山观虎斗,看看结果如何
