查看: 1952|回复: 10
[求助中]
小白求助:Macbook Air 无法开机
发表于 2023-6-14 19:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:Mac book Air 13寸,2011版
故障现象:
1、故障开始时一开始是白屏,再重启过后就一直黑屏了;
2、开机或者接上电源就会发出“嘟嘟嘟”三声提示音,不断电或者不长安电源键关机的话就会不间断的响,每次三声;
3、打开过后盖清理了机子的灰尘,拔插过硬盘,任然无效。
求大佬有没有解决方法
发表于 2023-6-15 16:40:09 | 只看该作者 �
换主板吧,CPU或者内存问题。测死你都有 搞半天发现不稳定。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-17 14:33:53 | 只看该作者 �
有解决方法
1: 换主板
2 :  换电脑
3:找维修师傅修
4:自己去深圳迅维学习半年回来自己修
发表于 2023-6-15 18:38:30 | 只看该作者 �
可能性太多了
发表于 2023-6-15 09:47:21 | 只看该作者 �
代换内存试试
发表于 2023-6-15 09:12:06 | 只看该作者 �
内存报警,内存的问题
发表于 2023-6-15 00:48:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果不是业内人士,建议就近找维修店维修,这故障没维修工具解决不了
发表于 2023-6-16 07:51:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU或者板载内存问题,不过CPU可能性更大
发表于 2023-6-16 09:59:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存挂逼了。。。
发表于 2023-6-16 17:09:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a 1369  基本都cpu 坏了
发表于 2023-7-6 19:57:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多半是主板的问题!
