查看: 3712|回复: 12
[求助中]
华硕GL553VD 不认独显
发表于 2019-12-10 19:49:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手  请教各位老师
设备管理器找不到   独显   进系统风扇狂转   bios里边也认不到    测量显卡外围电感    三个主供电  还有一路单独的   均是0.8左右电压  显存供电  1.3左右没有图纸  点位图看的有点懵   风扇旁边那个应该是集显供电  但是测量一点电压没有   bios刷过  没用     感觉显卡供电是不是不够高  但是集显能正常使用   测量怎么没有电压  搞不明白  大神指教一下
发表于 2019-12-15 17:35:58 | 只看该作者 �
曾经遇到过不认独显,是BIOS问题,显卡供电0.8V多是正常的
发表于 2019-12-13 20:20:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
八戒你又调皮了 发表于 2019-12-13 19:50
多刷几个,不能一下就判定了啊
我刷了好几个    论坛下载 官网下载  淘宝购买  都不行   主板显卡供电好像被拉低了   估计芯片本身的问题
发表于 2019-12-13 13:58:25 | 只看该作者 �
BIOS 刷一下
发表于 2019-12-10 21:30:07 | 只看该作者 �
这个机器的BIOS不对也会导致不认独显 可以尝试刷个试试 期待下文
已经刷过 没用 不是bios问题  详情 回复 发表于 2019-12-10 21:42
发表于 2019-12-10 21:18:57 | 只看该作者 �
显卡虚焊了吧,做下BGA吧
发表于 2019-12-10 20:44:56 | 只看该作者 �
你把主板另一面看看可能会发现问题。
发表于 2019-12-10 21:42:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经刷过  没用  不是bios问题
发表于 2019-12-13 12:04:11 | 只看该作者 �
确定刷的BIOS是好的吗
发表于 2019-12-13 19:50:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多刷几个,不能一下就判定了啊
我刷了好几个 论坛下载 官网下载 淘宝购买 都不行 主板显卡供电好像被拉低了 估计芯片本身的问题  详情 回复 发表于 2019-12-13 20:20
发表于 2019-12-14 00:46:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DOS下测一个,
发表于 2019-12-14 17:03:57 | 只看该作者 �
不认独显   供电时钟复位 CPU到显卡之间的通讯 显卡本身 几乎就这几个问题
发表于 2019-12-15 18:33:13 | 只看该作者 �
PCIE总线量了没
