查看: 1528|回复: 3
[维修经验]
HP G40 VCCSA供电没有改装维修
头像被屏蔽
发表于 2019-8-1 09:39:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  接同行送修HP G40板号:DA0R13MB6E1 REV:E。接可调电源,待机0.03A正常,上电到0.19A 停住也不掉电。拆机,主板正反图和板号如下:
  上电,测试各个电感电压时发现,CPU供电、集显供电和VCCSA供电都没有。按照时序:
  VCCSA供电在CU和集显供电之前应该产生的,所以查VCCSA。该供电是PWM电路产生的,条件都正常,后极也无短路。由于手上无改芯片,所以可以直接从1.05V直接拉过来。拆除VCCSA的PWM电路的上下管、芯片、电感。然后从PL25 电感后端飞线来VCCSA的电感后端。如图:
  检查一遍,确认无误,上电测试,完美亮机!
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
发表于 2019-8-1 10:12:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习学习
发表于 2019-8-1 10:35:42 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
nice information, thank you posting
发表于 2019-8-11 21:39:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主牛逼啊!这样也可以的吗?
