查看: 1375|回复: 6
[求助中]
兄弟们帮忙进来看下 有没有认识这个芯片型号的!类似华硕机器上的
发表于 2019-9-23 08:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
戴尔平板的  看版型布料有点像华硕代工的。版号是GALL0 MAIN BORAD 2.0    !这个芯片位置应该是在保护隔离,应该是个MOS管!有没有哪个兄弟有图纸 或者认识的!
发表于 2019-9-23 09:49:23 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
Si1555DL
1、2、6脚是N管
3、4、5脚是P管
谢谢 兄弟 !太感谢了 你是有这个机器图纸还是 有该芯片的图纸?能不能传个参考下  详情 回复 发表于 2019-9-23 10:10
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-23 11:20:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了 这种丝印芯片型号确实不好确认
发表于 2019-9-23 10:10:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
lajidong 发表于 2019-9-23 09:49
Si1555DL
1、2、6脚是N管
发表于 2019-9-23 22:57:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时小贴片元件的型号太难查了
可以在某宝搜一下  详情 回复 发表于 2019-9-24 08:50
发表于 2019-9-24 08:50:51 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
zhangxunhai 发表于 2019-9-23 22:57
有时小贴片元件的型号太难查了
可以在某宝搜一下
发表于 2019-9-24 11:52:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
2楼威武,收藏了,下次会遇到的
