查看: 1235|回复: 5
Intel975不复位
发表于 2009-7-16 16:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最近收到几块Intel975BXB主板,上电后内在、CPU电压都正常。SB待机电压也正常。就是上电后不跑码且PCI不复位。量了复位脚有1.1V电压。跑了这线直接到南桥。换过IO故障同样。请达人帮解!
还有一块也是不复位。但是卡跑20且不停报警。
发表于 2009-7-17 15:23:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么没人回帖呢,急呀。请各位高手出出主意。
发表于 2009-7-17 15:54:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
跑20你可以重点查下南桥的条件,或者是南桥本体不良或空焊!
发表于 2009-7-17 18:58:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PCI复位直接从SB出来的.只有1.1V.所以我想SB应该没工作吧?怎么都会跑20呢.还有就是电源插座的红线(3.3V).对地只有30多欧.正常应该是300多吧?所以不知道哪出了问题.
发表于 2009-7-17 20:34:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
红线只有30多欧?这很明显是3.3V短路.
百分之八十都是南桥挂了`~
把南桥拆了看阻值能不能上去,
如果不行,那要拆的东西可就多了
COM口芯片 BIOS芯片  I/O芯片 时钟IC 网卡芯片等等 一个一个拆
发表于 2009-7-20 09:49:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要是冷板(放一段时间后)红线的对地阻就有280多欧.如果一上电后拆下来量又只有33多欧了.
