查看: 3911|回复: 21
[维修经验]
差点被经验误了:GA-P55-UD3L掉电重启
发表于 2020-10-21 10:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能跑码,掉电重启,循环,技嘉主板类似这样的修过一些了,能跑码的大多都是vin检测电路出问题
12v检测电路vin5测是正常的3v,接着再测下vin4只有0.5v,哈哈,以为又可以秒杀了。
查图纸,来自LM324的8脚,但测量8脚却是正常的4.8v,以为是断线了飞线搞定它。
本想就这样搞定了,谁知故障还是一样掉电重启。觉得不对重来,把飞线取消先。上诊断卡跑C1掉电重启,内存超频8脚ic也很容易坏,u24,u25两个直接拆掉。
搞定收工喝杯茶先。
但有点不明白,亮机后再去测不知为什么正常vin4 是0.5v,而不是高电平。不明白current_out_v当前输出电压不应该是4.8v吗?
经R22直接到IO,R21空的没装。亮机后实测正常却是0.5v
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-21 13:35:36 | 只看该作者 �
大神级的,膜拜
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-10-21 11:51:27 | 只看该作者 �
刚正柔和 发表于 2020-10-21 10:46
相关电压不正在是否和你直接拆掉U24.25.有关。
vin4电压与它无关,拆不拆它都是0.5v
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-10-21 13:19:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-10-21 12:25
估计这个板的IO应该有问题
不会的,IO有问题哪还能亮机
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-21 12:32:59 | 只看该作者 �
楼主老司机来的啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-21 12:25:58 | 只看该作者 �
估计这个板的IO应该有问题
不会的,IO有问题哪还能亮机  详情 回复 发表于 2020-10-21 13:19
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-21 11:55:27 | 只看该作者 �
能跑码的大多都是vin检测电路出问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-21 10:46:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vin4电压与它无关,拆不拆它都是0.5v  详情 回复 发表于 2020-10-21 11:51
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-21 20:01:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手啊,,我现在看到图纸就头疼。只喜欢修没主供电的,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-21 17:32:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习,增长经验!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-21 21:24:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DFGDFDFG 发表于 2020-10-21 20:00
检测电路VIN
是3.3V 电压
10k和7.2k电阻容易坏
这种情况一般是接地电阻不良
最好是换掉保险些。
不是。只有上拉电阻,没有分压,图纸也能查到。
发表于 2020-10-21 20:00:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检测电路VIN
是3.3V 电压
10k和7.2k电阻容易坏
这种情况一般是接地电阻不良
最好是换掉保险些。
不是。只有上拉电阻,没有分压,图纸也能查到。  详情 回复 发表于 2020-10-21 21:24
发表于 2020-10-21 20:56:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能跑码的大多都是vin检测电路出问题,有道理。
发表于 2020-10-22 09:38:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好好学习天天向上。
发表于 2020-10-22 15:50:22 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
发表于 2020-10-22 16:31:37 | 只看该作者 �
又会一招
发表于 2020-10-23 13:59:19 | 只看该作者 �
好是好了,但不明白VIN4是0.5v
发表于 2020-10-26 01:57:25 | 只看该作者 �
如果有时间应该找2个芯片换上试试,判断一下具体原因,没有时间直接拆了赚钱收工很不错
发表于 2020-10-26 07:10:36 | 只看该作者 �
vin4与内存超频芯片无关
发表于 2020-10-31 15:08:47 | 只看该作者 �
VIN4 是由两个10K 电阻分压面来,CURRENT这个信号电压是1.2V, VIN4刚好是0.6V ,楼主哪里不对了。
vin几乎没修过有能为低电平的  详情 回复 发表于 2020-10-31 18:53
CURRENT实测是4.8v  详情 回复 发表于 2020-10-31 18:52
