查看: 12061|回复: 30
[求助中]
兄弟们维修LED显示屏的灯珠要怎么换??
发表于 2019-6-8 16:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟们维修LED显示屏的灯珠要怎么换,原装的TB上找不到。找到的都是通用改。。可是原装的屏的空间比较小。灯条高度只1.6MM宽度3.8mm,12串4并。恒流板供电21.7V。根据灯条换算恒流板输出应该是43.4V,电流不确定。要怎么更换呢。原装灯条多个led灯烧坏或不亮,万用表量只有14个灯珠好。兄弟们一般怎么维修。
发表于 2019-6-8 16:14:22 | 只看该作者 �
风枪拆换
发表于 2019-6-8 16:15:52 | 只看该作者 �
没看清楚,你换一串还是单个更换
那么多坏肯定要整条换啊  详情 回复 发表于 2019-6-8 17:52
发表于 2019-6-8 17:52:10 | 只看该作者 �
社会生 发表于 2019-6-8 16:15
没看清楚,你换一串还是单个更换
那么多坏肯定要整条换啊
发表于 2019-6-8 18:16:13 | 只看该作者 �
换整条的好换啊  同样的型号就可以了
发表于 2019-6-9 00:22:13 | 只看该作者 �
上淘宝买一条,换灯珠容易返工
发表于 2019-6-9 09:35:33 | 只看该作者 �
这个好像是AOC的吧,,这个TB上有,,不过贵,30多一条
我买的代用包邮18一条  详情 回复 发表于 2019-6-14 21:13
发表于 2019-6-9 12:21:05 | 只看该作者 �
换那种配恒流板的通用灯条
发表于 2019-6-9 15:54:19 | 只看该作者 �
直接淘宝买一条
发表于 2019-6-10 10:01:09 | 只看该作者 �
直接整条换掉呗,一颗一颗换没有专用工具不好换的
发表于 2019-6-10 19:48:20 | 只看该作者 �
换灯条吧,灯珠换完很快也会坏掉,不建议更换灯珠
发表于 2019-6-10 21:16:18 | 只看该作者 �
建议整条换。。
发表于 2019-6-11 21:22:46 | 只看该作者 �
整条换了                   修 容易返修                               ·
发表于 2019-6-12 14:02:11 | 只看该作者 �
用风枪吹反面就可以吹下来了,不过建议更换整个条,单个换株怕用不住
发表于 2019-6-12 14:02:28 | 只看该作者 �
条也没有少钱的
发表于 2019-6-12 16:12:04 | 只看该作者 �
最好换灯条  换了灯条最好改下板子的电路      最好的建议是用通用恒流板改装这样很稳定。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-13 14:12:58 | 只看该作者 �
我都改了几个了,两个32寸,一个电视机、一个一体机屏幕.
发表于 2019-6-13 16:53:33 | 只看该作者 �
TB搜下同型号的灯条或者换通用LED套件
同型号没。不信你搜  详情 回复 发表于 2019-6-14 21:13
发表于 2019-6-13 17:03:31 | 只看该作者 �
都是找一样的破屏拆灯条换
发表于 2019-6-14 15:05:24 | 只看该作者 �
一整条换的
