查看: 5480|回复: 13
[主板维修]
GA-F2A78M-DS2 维修一例!
发表于 2017-4-10 19:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-F2A78M-DS2  维修一例!
故障为上电不跑马。测内存供电正常-CPU供电不正常。查DU1工作条件,供电正常,开启EN信号没有。追信号----
看的明白不!
参与人数 6下载分 +13 收起 理由
其实我不帅 + 3 好贴加分 从我做起~~~~
manzxq + 2 双击666+关注!
zhx65257855 + 2 为什么不连图纸一块上传了
孤云feng + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
今夕、何夕 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2017-4-10 19:26:34 | 只看该作者 �
pwok要为高
发表于 2017-4-10 19:29:47 | 只看该作者 �
受控于atxpg    ATXPG  腐蚀  导致cpu供电en被拉低
发表于 2017-4-10 19:30:54 | 只看该作者 �
加分鼓励
发表于 2017-4-10 20:00:43 | 只看该作者 �
LZ思路清晰,加分鼓励
发表于 2017-4-10 21:58:42 | 只看该作者 �
POK被腐蚀拉低
发表于 2017-4-10 22:24:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板腐蚀的是挺严重
发表于 2017-4-10 23:19:53 | 只看该作者 �
ATXPG被拉低,拆了BC165好的吧
是的。 图纸 参考的GA-F2A88XM-DS2 REV3.1 部分是一样的。  详情 回复 发表于 2017-4-11 09:57
发表于 2017-4-11 09:57:30 | 只看该作者 �
zhx65257855 发表于 2017-4-10 23:19
ATXPG被拉低,拆了BC165好的吧
发表于 2017-4-11 23:17:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第二张电路图中的D48是个什么原件?工作原理是内存供电1.5V给PWOK信号共同开启CPUVTT?原件内部的PN结是不是画错了方向?
发表于 2017-4-12 06:06:22 | 只看该作者 �
腐蚀的厉害,不过还是被楼主修好了。
发表于 2017-4-12 12:12:20 | 只看该作者 �
还是有个简单的文字说明为好,只有个图片,让人看的摸不着头脑,让人也没能学到点什么,
维修第一定律 目测全板 可能很多师傅都会跳过这个选项 。 我也是跳过了这个选项 才要这里 那里找信号。 如果按照课程上交的 一步步来 在第一步就找到问题了。就没有后面的事情了。。  详情 回复 发表于 2017-4-12 12:22
发表于 2017-4-12 12:22:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-12 22:12:23 | 只看该作者 �
PWROK 导致无EN  腐蚀元凶
