查看: 2043|回复: 2
17显示器三星板,老烧枕校那三个IRF630
发表于 2009-7-5 09:58:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
17显示器三星板,老烧枕校那三个IRF630,
接到手时,按开机键没反应。拆机,发现开机的按键按坏了,又发现行管烧了,又发现枕校那一块地方的电路板烧得黑黑的了,测一下发现那三个IRF630电路中没有一个是好的,全都烧坏了,有C945,4007、22K电阻、0。1U/50V、2A333J、IRF630、整个电路只有那几个枕校电容没坏了。我全换了,开机,有了,但是显示是不正常的左边暗,明暗交介处扭曲,最右边很亮。调了一下发现行幅调不小,可以调大。然后就闻到烧烤味了,关机看了一下,又是枕校电路那里发出的味到,摸一下烫死人,情况就是这样,;高手们指点一下!!!!!!!!!!!11
发表于 2009-7-7 02:40:12 | 只看该作者 �
查下旁边的几只大体积的电容,应该是还有漏电的电容。
发表于 2009-7-8 18:55:46 | 只看该作者 �
需要IRF630的可以联系我,0754-84497561/83801561,QQ:617484106/315001679
