查看: 1521|回复: 9
[求助中]
显示器电源板
发表于 2019-2-28 11:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电源板不出5V 16V,整流桥堆测下二极管组织500多 感觉正常,
这个大电容上只有105V正确嘛?之前在买呢一本迅维显示器维修书,上面都是300V说  还有一台显示LOGO就黑呢,大电容上是137V,求大神指教
发表于 2019-2-28 12:30:41 | 只看该作者 �
大电容上一般电源电压220V的情况下300V多点,不够300V的话,一般大电容没有容量,还有一种情是整流桥堆有两只二极管不良了,保险电险阻值变大,输入座子量量检查检查。
发表于 2019-2-28 12:51:55 | 只看该作者 �
105v   137v都不对,应该300V左右!
发表于 2019-2-28 19:57:14 | 只看该作者 �
是300V.....换供电主IC
发表于 2019-5-30 14:20:53 | 只看该作者 �
大电容电压在300v左右,如果不足检查整流桥或者MOS管等相关部分。
发表于 2019-5-30 14:33:13 | 只看该作者 �
电压不对啊,换主板IC或者查查条件看看
发表于 2019-5-30 14:41:34 | 只看该作者 �
电压不对啊,换主板IC或者查查条件看看
发表于 2019-5-30 14:49:46 | 只看该作者 �
整流线圈坏了吧。。电容上怎么只有105V呢。。要么没量好。。
发表于 2019-6-1 10:49:01 | 只看该作者 �
换供电主IC                                                 ·
发表于 2019-6-1 13:46:36 | 只看该作者 �
你是不是在保险处接大功率灯泡了?
