查看: 8186|回复: 7
[创维]
创维39E350E液晶电视花屏故障维修
发表于 2018-9-5 13:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
创维39E350E液晶电视花屏故障维修
  机器型号:创维39E350E
  故障现象:液晶电视花屏
  维修方法/过程:
  接修一台创维39E350E 一维修师傅送到我这的,故障是屏幕拉横死,颜色也变了,接入信号声音正常图像,似鬼脸又不是很多时候出现绿班,液晶电视花屏。
创维39E350E液晶电视花屏故障维修 图1
创维39E350E液晶电视花屏故障维修 图2
创维39E350E液晶电视花屏故障维修 图3
  分析是主板到屏的排线,更换后故障一样,检查屏边板 CM501也正常,回到主板上查看怀疑DDR不好,更换W9425G6JH-4后试机,一切正常,至此创维39E350E液晶电视花屏花屏故障维修结束。
创维39E350E液晶电视花屏故障维修 图4
创维39E350E液晶电视花屏故障维修 图5
创维39E350E液晶电视花屏故障维修 图6
  附上主板数据一份存储器32Q104: 创维39E350Edata.rar (2.16 MB, 下载次数: 15)
参与人数 1 +2 收起 理由
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-2-15 17:30:29 | 只看该作者 �
有图有真相,谢谢分享,这种故障现象很常见,学习下
发表于 2019-2-16 08:04:02 | 只看该作者 �
这种重写资料行不行,还是硬件坏了,必须得换
发表于 2019-6-16 12:05:24 | 只看该作者 �
感谢分享好技术。。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-16 12:05:50 | 只看该作者 �
可以下载这个数据吗..............
发表于 2019-6-17 17:35:52 | 只看该作者 �
这种重写资料行不行,还是硬件坏了,必须得换  内存坏 了
发表于 2019-6-17 21:38:11 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-18 00:57:20 | 只看该作者 �
看来也和电脑差不多,内存导致的花屏
