查看: 3187|回复: 21
[维修经验]
联想老本14002,旭日C466M花屏原因不明
发表于 2019-5-12 10:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台联想旭日C466M笔记本,客户说是花屏,点亮试机如图
感觉这么个故障集显的嘛,不是屏线就是屏了,拆开看了下,屏线接屏这端有烧坏痕迹
感觉应该是屏线的问题了,给客户说找屏线打发走了
完了找了一根新的屏线装上去。。结果怎么还是这样。。故障依旧QAQ
然后想了想是不是烧屏线的时候把屏接口也给烧了,于是又换了个屏再试,居然还是花屏,后来又换了CPU内存,
加焊了主板的屏线接口还是花屏~~~
三板斧用完麻爪了。。有没有大神帮忙分析一波
集显的很老的笔记本了,内存还是二代的,找了好久才找到几个,外接显示器正常
测了测阻值电压都正常
仔细看了看,既然是双桥的,疑难杂症当然是干北桥啦。。问题解决~
发表于 2019-5-12 11:00:33 | 只看该作者 �
换屏试试呗
屏线换过了老哥,难道我换的这个新的也是坏的么  详情 回复 发表于 2019-5-12 11:02
发表于 2019-5-12 11:02:38 | 只看该作者 �
屏也换过了的,还是这样的,无语了  详情 回复 发表于 2019-5-12 11:03
发表于 2019-5-12 11:03:39 | 只看该作者 �
屏也换过了的,还是这样的,无语了
发表于 2019-5-12 11:35:01 | 只看该作者 �
换系统  像是驱动不行
我这是在PE里鸭,还有再出logo的时候就开始花了,外接也正常,怎么也和驱动擦不上边鸭  详情 回复 发表于 2019-5-12 11:40
发表于 2019-5-12 11:40:45 | 只看该作者 �
xuankejian 发表于 2019-5-12 11:35
换系统  像是驱动不行
{:mocs_15:}我这是在PE里鸭,还有再出logo的时候就开始花了,外接也正常,怎么也和驱动擦不上边鸭
发表于 2019-5-12 11:44:37 | 只看该作者 �
没遇到过这个现象的花屏{:4_132:}
发表于 2019-5-12 11:45:21 | 只看该作者 �
还是屏线跟接口这里的事  应该有线不通
发表于 2019-5-12 13:22:35 | 只看该作者 �
查lvds阻止 啊
发表于 2019-5-12 15:44:55 | 只看该作者 �
结果没有                      分享一下
发表于 2019-5-12 19:48:26 | 只看该作者 �
测下接口阻值,老机器怕氧化之类的
发表于 2019-5-12 20:07:06 | 只看该作者 �
这个像屏上缺电压啊,两个3v 的电压都有么,阻值呢
发表于 2019-5-12 21:45:20 | 只看该作者 �
接口打值 屏供电电压
发表于 2019-5-13 00:05:52 | 只看该作者 �
打一下lvds阻值,我一台acer也跟你这个一样的花屏,外接也正常,打屏线阻值发现有一个阻值偏低,跑线路进桥了,没有这种桥暂时放着不管了!
发表于 2019-5-13 11:05:11 | 只看该作者 �
会不会桥有问题啊
发表于 2019-5-13 11:05:52 | 只看该作者 �
这个应该是主板断了一条线导致的  找图纸看看吧1   这样很难帮到你
发表于 2019-5-13 14:11:56 | 只看该作者 �
这个红绿蓝都正常,感觉应该不是LVDS的关系,看下屏供电管子是不是烧的时候损伤了,导致供电不良,仔细量下别的电压
发表于 2019-5-13 21:51:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干北桥还是很犀利的
发表于 2019-5-13 22:36:16 | 只看该作者 �
相信我还会返修 打死都保一个月
发表于 2019-5-13 22:55:51 | 只看该作者 �
这么老的电脑。。。。O  MY  GA.....
