查看: 1354|回复: 13
[求助中]
联想V470时显时不显
发表于 2019-5-23 11:15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一天联想V470的本,来时4分屏,是屏坏了,但是换好屏后,时显时不显了,显示时一切正常,不显是,恒流源电流到0.85左右,哪位大神碰到过,能给一下提示吗
发表于 2019-5-23 11:55:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错不错 谢谢分享 解决了我的疑问
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
流浪的船长 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-23 11:58:15 | 只看该作者 �
测一下cpu供电有木有出来!那乌龟壳容易坏!
发表于 2019-5-23 13:26:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄亮和 发表于 2019-5-23 11:55
不错不错 谢谢分享 解决了我的疑问
你这水灌的真是有水平啊!
发表于 2019-5-23 13:28:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不亮的时候查条件了没?这机器爱烧铁皮管,和烧集显!集显供电不良,CPU核心供电不良,或者CPU问题。
不亮时,集显供电没有,亮的时候0.45V  详情 回复 发表于 2019-5-23 13:30
发表于 2019-5-23 13:30:57 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-23 14:19:09 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-23 19:25:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu供电1.05v?
有了,别的供电都有了,就集显供电没有  详情 回复 发表于 2019-5-24 08:51
发表于 2019-5-23 20:13:04 | 只看该作者 �
换铁mos管吧   容易出问题   最好上下管一起换
发表于 2019-5-23 23:47:57 | 只看该作者 �
几乎就是乌龟壳的问题,集显供电PWM电路问题
发表于 2019-5-24 08:51:22 | 只看该作者 �
有了,别的供电都有了,就集显供电没有
发表于 2019-5-24 14:18:37 | 只看该作者 �
你换屏之前多次能亮么?把屏换回来呢,要不刷个BIOS
发表于 2019-5-24 14:34:14 | 只看该作者 �
好像里面 还有一层引脚  ?     记得不是太清楚了
发表于 2019-5-24 14:52:35 | 只看该作者 �
时亮,时不亮,这个跟BIOS有很大的关系
