查看: 3053|回复: 25
联想G480 19V 短路 ,
发表于 2017-7-1 12:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G480 板号LG4858 MB,发现电流短路,可是找不到短路的地方,烧板发现电容烫,好多都烫,不知道怎么处理?哪位可以指点一下?谢谢
发表于 2017-7-1 12:26:24 | 只看该作者 �
哪里烫熏松香上去    再或者一个一个拆喽
发表于 2017-7-1 12:33:53 | 只看该作者 �
短路的机器最好修了,拆不就完了,这个又没有什么技术含量
发表于 2017-7-1 12:56:25 | 只看该作者 �
电压调小一点,一个一个的拆,肯定会把它搞定,要有耐心
发表于 2017-7-1 12:59:31 | 只看该作者 �
这种情况,我建议是先别拿电压烧,先量每个PWM的上下管,特别是上管,有短路的取下来,再量公共点后再烧鸡
发表于 2017-7-1 14:12:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-1 14:24:51 | 只看该作者 �
新人报到..埃及富婆啊开发胃口·偶放假啊方可为
发表于 2017-7-1 14:29:25 | 只看该作者 �
就一个电容坏 修了不下20台
发表于 2017-7-1 15:10:07 | 只看该作者 �
短路的机器还是很好修的,慢慢拆能查出来的
发表于 2017-7-1 15:30:38 | 只看该作者 �
烧鸡   一个一个拆哦,小伙子。。,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-1 15:36:12 | 只看该作者 �
短路的机器最好修了。一个一个拆喽。拆到不短路
发表于 2017-7-1 19:18:21 | 只看该作者 �
烫的全干掉
发表于 2017-7-1 20:24:52 | 只看该作者 �
CPU 散热器下面,看看电容有无发黑同破列的。短路要多看多摸
发表于 2017-7-1 22:18:49 | 只看该作者 �
烧机 好多都发热 ???? 那就找最热的一个拆下
发表于 2017-7-2 08:57:49 | 只看该作者 �
熏松香,看哪个瞬间融化掉就是哪个的问题!!!!!
发表于 2017-7-2 12:40:10 | 只看该作者 �
CPU 散热器下面,看看电容有无发黑同破列的。短路要多看多摸,多断开电感看
发表于 2017-7-2 12:49:33 | 只看该作者 �
找不到就只有一个个拆,应该能拆出来,或者就是PCB短路了
发表于 2017-7-2 15:18:40 | 只看该作者 �
是否现在搜索都需要花币了呢?什么是开始的??还要认证了
发表于 2017-7-2 15:52:10 | 只看该作者 �
19V短路都是捡钱来的 直接用烧鸡大法分分钟修好收钱
发表于 2017-7-2 17:07:08 | 只看该作者 �
加低点烧,2V就够了,应该只会有一个很烫才对
