查看: 4204|回复: 22
[笔记本电脑]
华硕K55VD不触发
发表于 2019-4-26 12:40:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
此机器两个月在别的地方维修过,根据客户说故障像先前一样不开机。报价留下打发客户开干。
插上电待机0.028正常,按开机键电流跳到0.035.这种故障在别的机器可能就是转换电压没出来。但是在华硕机子上问题视乎就没那么简单了 。
待机时3V 5V都出来了,有些人说有5V不出3V.但是我这个是两个一起出来的,看了上电时序好像是没问题的,所以没深究。
触发后电流0.035再测3 5V电压变低了。一个没电压一个0.5V.主板保护了。测量各电感,转换电路都没短路,为何还保护?如果说是缺条件的话也不会保护吧,这个没遇到过,没思路了。搜了论坛很多人遇到这个问题很多都没解决,有解决的问题点不太一样。最后看到一个相似的就跟着他思路走,很感谢论坛的同行。然后思路就从哪里开始去掉PQ9111后出发不保护了,电流上到0.35.肯定了,转换的12V控制着3v和5v PQ9110和PQ9113
后面就找双三极管换上,以为这样就结束了。上电直接0.028不触发。3 5V没有了。难道后面的12V有短路,但是测量半天也没发现。
去掉不装上电又0.35.说明还是12V这边出问题了。然后切断3 5vs的控制端,再在控制端飞隔壁的12V。上电1.069不跑码。
测各电压除了集显不出,其他都出来 。在这里绕了很久找不到突破口。中间修了两台Dell回来再战,然后还是顺着12V去找。没装双三极管时12v是悬空的,但是测量有2.6V的电压,
感觉是有电压串路过来了。顺着点位图来到这SMB_CLK_s,SDA_3A两信号是由12VS控制。
去掉Q2801和Q2803 上电再测12VS没电压了。OK,问题找到了,直接把两个都换了。估计应该没问题了,但是上电还是1A左右不跑码。什么鬼,再测量SMB_CLK_S有电但是3.58V,在这里以为桥坏了,因为这个信号直接与桥相连的。再测3V电感3.3V.还是说换上去的MOS管还是有问题,索性取下直连。上电欧克了。维修结束、、、、
最近实在没分了,你懂得。祝大家生意越来越好,接手的都是一修机。请多多加分 谢谢!!!
参与人数 8下载分 +30 +19 收起 理由
CONTROL + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
jxgzwen + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
务实电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
andyaries85 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-26 20:45:16 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
技术不错
发表于 2019-4-27 00:13:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不错,如果我修,估计要晕菜了
发表于 2019-4-27 07:15:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个修的不错,回头加分,直连的是那个时钟信号线?
对直连,以前试过很多次没问题。  详情 回复 发表于 2019-4-27 11:46
发表于 2019-4-27 08:42:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看见华硕的机子就晕  没有图纸真的是很难搞  修的头大
发表于 2019-4-27 09:26:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个修好不容易啊,加分。。。。。。。
发表于 2019-4-27 09:45:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的机子都不好修   碰到好修的还好  不好修的 三板斧用完直接换版  不然让费时间
发表于 2019-4-27 10:06:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
真羡慕有图纸的同行,功力深厚,我要是有这些装备加理论知识的话,怕是没有修不好的机器了,
发表于 2019-4-27 11:46:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对直连,以前试过很多次没问题。
发表于 2019-4-27 13:48:58 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
太凶了
发表于 2019-4-27 14:01:41 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
华硕的机器都是没有图纸的,能修华硕的机器都是老手了。
发表于 2019-4-27 15:51:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
牛逼了老铁666666 ,    技术杆杠的
发表于 2019-4-27 16:26:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的破机器,没个点位图真的没法搞。元件都不标号了
发表于 2019-4-27 17:45:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
能修好神舟的都是大神级别
发表于 2019-4-27 17:49:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
论坛里的兄弟们是很给力
发表于 2019-4-27 18:38:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
总线还是要先打示波器波形啊
波形打出来,我都修好了。  详情 回复 发表于 2019-4-30 10:51
发表于 2019-4-27 19:47:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
基本功扎实加图纸厉害
发表于 2019-4-28 11:46:54 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
值得大家学习,高手。。。。。。。。
发表于 2019-4-28 11:47:28 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
在哪里学才能学到这么技术好的技术呀。。。。。。
发表于 2019-4-28 11:52:34 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
楼主技术精湛,高人呀,哎   。我笔记本都没入门,看不懂。。。。。。。。。。
