查看: 5714|回复: 8
[已解决]
维修华擎B75 pro3主板不触发
发表于 2017-7-10 11:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块客户换下来的13年的华擎B75 pro3主板,不触发,趁着没事,修一下,上图
先测开机排针,有电压2.65,再测1117,也只2.65,也就是3VSB不正常,先换了个1117一样,再拆了
1117旁边的小芝麻管,1117及开机排针3VSB恢复正常,那就是后级有问题,
既然后级有问题,凭以往的经验,也懒得去找了,直接拆网卡芯片,重上上之前拆的芝麻管
装上OK亮机,下面是亮机图,因发现桥有点发热,加了个小风扇
发表于 2017-7-10 19:55:12 | 只看该作者 �
这样的话  网卡会发烫的吧
发表于 2017-7-10 16:34:50 | 只看该作者 �
同上前几天也修了个网卡短路的
发表于 2017-7-11 09:30:15 | 只看该作者 �
路过  学习  学习{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2017-7-11 09:30:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-11 09:40:55 | 只看该作者 �
这几天。又下雨。又打雷。的。网卡坏的真不少
发表于 2017-7-11 09:55:55 | 只看该作者 �
夏天雷雨多,网卡击穿造成的短路不触发什么的很多的
发表于 2017-7-11 14:15:20 | 只看该作者 �
学习,增值经验,下次也按这个套路来测试
发表于 2017-7-11 20:54:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,以后多注意
